3元的LED灯用12元搞亮
双休日旧货市场发现一个LED灯,对这种大功率的LED灯一直没有接触过,摊主要5元,讲价后3元拿下,但是一不含(没有)所谓镇流器,二不包好坏。
想起毛主席曾经说过,“要知道梨子的滋味,必须要亲口尝一尝—……”抱着这个想法,爽快三元拿下。
回家后就开始亲口尝这个梨子——把它拆了。
正面全貌
反面
请输入描述
拆下固定环
请输入描述
散热器与透明板上的小聚光杯
请输入描述
用电表测量各灯珠之间串联情况,油性笔做上记号。
发现9个灯珠中有一只灯珠坏掉
请输入描述
用12v电源可以点亮其中4盏灯株。
请输入描述
但是然后就悲剧了,我试着用一只1.5微法耐压1000v的安规电容做市电。直接降压稳流来为整串灯珠供电,结果通上电的一瞬间,只见几个灯珠一闪就熄灭了。
结果再用电表测量,发现这一闪之下,又有5只灯珠烧毁了!
这一杯具过程没心思拍照……
无奈之下,只好到电子市场补购了8只同型号的灯珠,用去4元,。另外干脆又买了一个所谓镇流器,花费8元(有点小贵不是?)
请输入描述
这个镇流器应当叫做降压稳流器或驱动器。
也把他拆开看看:
请输入描述
请输入描述
元器件不多,一个电感,几只二极管、电容、电阻、主芯片是CL1503
请输入描述
电路板反面
请输入描述
然后回来把坏灯珠焊下来,认清正负极后,换上新灯珠。
最后接上稳流器,通上市电,整个灯大放光明,总算是折腾好了!
请输入描述
合计用去15元,看来二手货不便宜。
不过总算是对于大功率的LED有了沉痛的感性认识,尝到了梨子的滋味,也算收获吧!
