背面主要有一片ST的L6574D芯片,谷歌得知,该芯片是BCD off-line工艺(具体的我也不清楚)16脚IC,专为整流器设计,兼具驱动和控制功能,它的三大特点是:1、预热和频移;2、CMOS关闭输入;3、Sense op-amp for closed loop control or protection failures(检测运算放大器的闭环控制或保护失效,哈哈不懂)这个松下整流器接灯的接插件是2根线,默认灯管内置高压谐振电容,用在普通的四针灯管上时,需要配个电容,如下图 配的是进口的1KV 8n2,即8200PF电容来个背面全家福吧
