熔融石英或
石英玻璃是由石英组成的非晶(非晶态)形式。它不同于传统的玻璃,在没有其他成分,通常加入到玻璃,降低熔体温度。因此熔融石英,具有较高的工作和熔融温度。熔融石英的光学和热性能优于其他类型的玻璃,主要源于其纯度。综上上诉这些原因,它的应用范围广泛,如LED照明制造和实验室设备。它比大多数其他玻璃都有更好的紫外线传输,所以用于制作透镜和其他光学系统的紫外光谱。它的低系数的热膨胀也使得它是一个有用的材料的精密镜面基板。
熔融石英玻璃的制作工艺:一.原料 熔融石英是由熔融(熔融)的高纯度石英砂炼制而成,它由石英晶体产生。石英仅含有硅和氧,但是商业石英玻璃往往含有杂质。最主要的杂质是铝和钛。二.融合熔化是在约2000°C使用电加热炉(电熔)或气体/氧气燃料炉(火焰熔化)。熔融石英可以是几乎所有的硅丰富的化学前体,通常使用一个连续的过程,其中涉及到的挥发性硅化合物的火焰氧化的二氧化硅,和热熔融的所得的灰尘(虽然有替代的过程)。这将导致在一个透明的玻璃具有超高纯度和改进的光传输的深紫外光。一种常用的方法是将氯化四氯化硅添加到氢-氧火焰中,但是使用这种前体的结果在环境产生不友好的副产物,包括氯和盐酸。为了消除这些副产物,新的工艺已经开发了使用替代原料,这也导致了一个更高纯度的熔融石英,进一步提高了深紫外光传输。
三.产品质量熔融石英通常是透明的,它是在一个半透明的材料中的融合效果的过程。然而,由于存在小气泡在材料内被困,该材料可出现不透明。火焰熔化的材料总是具有较高的含水量,由于碳氢化合物和氧的结合,使炉内形成羟基的材料。这是博信多年致力于研究的一个方向,经过十几年的科学实践,
长春博信光电子有限公司已经可以生产出一流的紫外熔融石英玻璃透镜,紫外熔融石英玻璃窗口片。熔融石英玻璃的应用范围大多数的熔融二氧化硅利用其广泛的透明度范围,从
紫外到近红外。熔融石英是光纤的关键起始材料,用于电信。由于其强度和高熔点(相较于普通玻璃),熔融石英常常作用于卤素灯和高强度的放电灯,在一个高的温度中,以实现其高亮度和长寿命的组合。由于其结合强度,热稳定性,UV透明度使得光刻投影面具的一个很好的基板。此外还有熔融石英窗口的EPROM,其紫外透明也使用在LED照明行业;EPROM,是可擦除可编程只读存储器,是一种新型的内存芯片,EPROM可以通过透明石英玻璃窗。由于LED照明制备炉的热稳定性和热稳定性。熔融石英有近乎理想的性能,它用于制造第一表面反射镜,如在望远镜中使用的。在某些情况下,一个石英高纯度的紫外线等级已被用来做一些个人的无透镜元件专用玻璃,这些透镜用于紫外照相,由于石英玻璃具有比普通火石或冕玻璃配方制成的透镜下的灭绝率。熔融石英也用于如玻璃竖琴和verrophone现代玻璃仪器的材料,在这里,卓越的强度和结构的熔融石英比铅晶体有一个更大的动态应用范围。
