UL/CUL/SAA/3C/TUV新品电源上市10W-200W,防水,防雷击从3-6KV.
特大喜讯:领冠公司拿到LED电源 UL/CUL认证证书啦! 2015年09月04日讯 东莞市领冠LED照明照明有限公司的〖UL认证特种研发小分队〗从2014年年末开始LED电源UL认证筹划,经过一段时间共同努力,锐意进取,不断发现问题,提出问题,解决问题,攻克了一层又一层技术难关,终于在2015年09月02日给公司递交了一份优异的成绩单--成功取得了美国UL认证公司授权的LED电源UL/CUL认证证书,为公司下一步进军北美LED照明市场迈出了关键性的一步。 上图为美国UL认证公司官网关于领冠的UL电源产品列表查询结果——东莞领冠电源配图温馨提示:你可以登录美国UL认证公司官网(http://ul.com/) 输入领冠公司的英文名称:DONGGUAN LINKUAN SEMICONDUCTORLIGHTING CO., LTD或者UL证书号E478938即可查询到领冠公司的UL产品列表。据小编从领冠研发部收集的确切信息,领冠获得UL认证授权的产品系列有:1. IP67防水电源系列(铝壳),功率24-300W;2.IP20(或IP65)可控硅调光外置电源系列,功率5-50W;3.IP20(或IP65)高PF外置电源系列,功率7-60W;4. IP20(或IP65)0/1-10V调光外置电源系列,功率30-85W。以下为关于UL认证授权产品的产品图片和参数简述:1. 2. 产品特性3. ■ 100-240/277AC(50/60Hz)输入;4. ■ 隔离方案;5. ■ 高效率,高功率因素,高压绝缘4KV,抗雷击>6KV(可升至10000V),6. 稳定性好;7. ■ 变压器铜丝F级,耐高温155℃(同行120℃);8. ■ 谐波/THD:<12%,电流精度<+/-3%;9. ■ 短路保护,过流保护,过压保护,过温保护;10. ■ 100%满载老化测试;11. ■ 独立外置,ClassⅠ恒流(恒压)类型;12. ■ 防护等级 IP67;13. ■ 通过UL/CUL和FCC认证;14. ■ 功率范围:24-300W15. ■ 适用LED户外照明等照明应用;16. ■ 3年质保期。 —产品特性—
■ 100-132VAC(50/60Hz)输入;
■ 隔离方案,前切(或后切 )可控硅调光,调光非常流畅;
稳定性好,无频闪;
■ 100%满载老化测试;
■ 独立外置,ClassⅡ恒流类型;
■ 防护等级 IP20(or65);
■ 通过UL和FCC认证;■ 功率范围:5-50W■ 适用于面板灯/天花灯/筒灯等照明应用;
■ 3年质保期。—产品特性—
■ 隔离方案;
■ 高效率,高功率因素,高压绝缘4KV,抗雷击>6KV(可升至10000V),稳定性好;
■ 谐波/THD:<12%,电流精度:+/-3%;
■ 100%满载老化测试;
■ 独立外置,ClassⅡ恒流类型;■ 防护等级:IP20(或IP65) ■ 通过UL和FCC认证;■ 功率范围:7-60W;■ 适用LED户外照明等照明应用。
■ 3年质保期。4.IP20(或IP65)0/—产品特性—
■ 100-240/277VAC(50/60Hz)输入;
■ 隔离方案,0/1-10V调光,调光非常流畅;
稳定性好,无频闪;
■ 100%满载老化测试;
■ 独立外置,ClassⅡ恒流类型;
■ 防护等级 IP20(or65);
■ 通过UL和FCC认证;■ 功率范围:30-85W■ 适用于面板灯/天花灯/筒灯等照明应用;
■ 3年质保期小编认为:领冠公司的这四大系列产品对于LED照明市场来说,品类还是相对齐全的,既有恒流输出电源,又有恒压输出电源;既有户内照明的,又有户外照明用的;还有可控硅调光和0/1-10V调光的;从匹配度来说,很多灯具都可以用的着,所以,国内做LED灯具的厂家,有意开发北美LED照明市场,用到UL认证电源的,可以通过下方的联系方式与东莞领冠电源公司联系。
业务热线:13829115215 QQ:2355290396
回复数 3 切换时间排序
