提问帖,新型坑爹220v灯带的改造方案。
近买了几十米3014 120珠的灯带,回去后发现频闪得厉害,才上网搜,结果一搜吓一跳,现在的灯带原来这么坑爹,电源就一整流桥。。。坑,太坑了。。。拜读了decent等几位前辈的帖子后,对灯带大概有个了解了。对于买的这个灯带,状况大概是这样子。 120珠,估计应该是260串的了(灯带在家,上网搜图看了下应该没错)。不并的话不可能,120珠的话220v均分下来一颗压降才1伏多,点不亮的。应该是260串无疑了。至于电阻,大概是24串之后串一个100/120欧的电阻。(上网搜了两家,都是8led后一个电阻,一家100欧一家120欧)关于3014,参数如下:
正向电流=30mA
电压=2.8-3.6V
中西和3014尺寸图显色指数=65-85
光通量=9-12LM
功率=0.1W
寿命>50000小时
尺寸=3.0(长)×1.4(宽)×0.8(厚)mm
我电路基础差,只能用大概的知识分析如下:一米灯带含14个电阻,阻值大概在1400欧到1680欧左右,去中间1500欧计算。3014电压2.8-3.6,取3.2v计算。60串,led上的压降大概是60*3.2=192v电阻上的压降大概是220-192=28v电流大概在28/1500=19ma左右那么一个led上面只有10ma左右的电流?这比30ma的设计电流小太多了,只有1/3.算到这里我就觉得有点奇怪,但是好像计算上也没啥问题,希望各位指正。如果属实的话也好,因为就是说灯带可以有3倍的抗电流溢出的能力了。先不管了,按照这个继续计算。一组2led功率大概是3.2*0.019=0.06w左右,一个电阻消耗功率大概是0.019*0.019*1500/14=0.039w左右。所有led消耗的功率大概是0.06*60=3.6w左右,所有电阻消耗功率大概是0.039*14=0.54w左右(以上计算为了数据对称性,会有些重复多余)所以每米的led消耗功率占比(粗略视其为灯带的发光率)大概在3.6/3.6+0.54=87%左右。87%,比起原帖子,原来的3528/505040%左右的数字已经有了质上的改变了,所以对于去掉灯带里面的电阻的需求立马变小了很多,毕竟要去掉里面的电阻工程量太大了。 我在这里提出的问题是,虽然效率在这条灯带上的问题变小了,但是坑爹的整流桥还是孤零零在那里,没有任何滤波,所以还是闪啊闪闪到老子眼都花了,对于解决频闪,能否直接并电容滤波?因为实际上灯的电流才10ma不到,就算加了电容,也才14ma左右,还是远远比301430ma设计电流要低得多,应该对寿命影响不大。至于发热,100欧左右的电阻14ma左右的电流,发热应该比原帖子里面220+20ma的组合的发热量还要低,问题估计也不大。不知道我的想法是否正确?如果正确的话,加电容应该怎么算?公式全还给老师了,但是灯带已经裁好装好了,要量实际量是可以的,就差公式了。 以上都是推算,灯带在家还没去实测,先发个帖子求解了。
[ 此帖被result在2015-01-20 15:47重新编辑 ]
回复数 9 切换时间排序
