世界被创造出来后,神首先想到的是要有光,于是各式幻变多彩的光线,为我们驱除了黑暗的恐惧,增色了单调的世界。现代社会被人创造出来后,人首先想到的是信息的交互,于是从繁杂有线传输到简洁...
世界被创造出来后,神首先想到的是要有光,于是各式幻变多彩的光线,为我们驱除了黑暗的恐惧,增色了单调的世界。现代社会被人创造出来后,人首先想到的是信息的交互,于是从繁杂有线传输到简洁无线传输,从几bit龟速到几Gbit的高速,信息科技的迭代发展,令得我们虽然分散世界各地,但彼此的距离前所未有的近。
我们对信息网络更高的速率、更便捷的接入、更便宜的价格的无止境需求,迫使着一代又一代通信技术革新。从最开始的烽火台到现在光纤,高速高效的‘光’自古以来就是人类最常用的通讯手段,步入数字化时代开始,如何摆脱线缆的束缚利用光线一直是研究的方向。早在2004年日本庆应义塾大学教授就提出可见光通信的理论,那时的无线光通信研究主要集中在红外线技术方面,然而加上随着LED技术的改进,以LED作为无线光通信的器件便应运而生,英国的Haas教授还给其起了LI-FI这么个接地气的名字。
LI-FI的应用
LED无线光通信一方面切合了现时照明行业的当红小生,另一方面高频闪烁也正是LED天生的特质之一,有效利用这一点能快速的对光线进行二进制编码,而照明本身又是在各种场合必不可少的存在。一时之间,物联网、车联网、智能家居等场所把LI-FI的应用领域和商业的价值提升到无可限量的地步。
例如室内的精确定位方面,室内GPS无法起有效作用下,要精准实时地室内定位颇有难度。利用室内无处不在的光源作为发射载体,当用户进入灯具照明区域,利用智能手机的前置摄像头接收并识别光信号,解析出灯具发送的唯一身份识别信息。利用所获取的身份识别信息在地图数据库中确定对应的位置信息,完成定位。
目前,在信号稳定的情况下,基于WiFi和蓝牙的室内定位应用的定位最佳精度在3-5m;基于光通信的室内定位技术可以较精准地识别常规家用布置下的两盏LED灯,精度在1m左右。在矿井作业、购物商城、仓库等场所,更精准的光定位给他们带来质的改变。
亮点不少 弊端亦然
然而光信号传输无法穿透障碍物,若有障碍物,信息的传送便立即停止。去年MWC 2014会展上 Pure LiFi的团队就向我们展示了真实的LiFi灯光上网,在现场Pure LiFi演示了向一台电视传输高清流媒体视频的过程,如果光线被遮盖,画面也就停止了。
Pure LiFi系统
其次通信距离有限,按照实验室的数据显示,达到Gbps等级通信速率的LI-FI,接收器和发送器之间的通信距离只有10厘米,而信号工作范围相对较小,发送与接收两方不能位移太大,既然不能位移过大,同时中间不能有障碍物,这样无线的意义就大打折扣,那还不如直接在两者间拉一条光纤?
另外,由于这是基于现有LED照明产品改造的可见光通信,把照明和数据通信二合为一,在一定程度上节省成本,但LED灯泡与灯泡间的光信号干涉亟待解决,用户作为唯一的接受端,面对的是不同的发送端灯泡,如何屏蔽同类干扰影响着LI-FI的发展。
尚处于起步状态
在我看来LI-FI的应用前景虽广,但大部分领域都可被其他产品代替,甚至能达到比LI-FI更好的效果,目前诸多缺点导致实际能发挥LI-FI特点的场所没想象中的多,更别说之前一段时间热议的用来代替WI-FI了。当然目前LI-FI在行业起步阶段,行业内部的应统一战线尤为重要,特别是在行业标准的制定等关键问题上,别像蓝牙等其他通信技术一样,为了标准问题而拖后好几年,在研发初期吸收其他通信技术的前车之鉴,及早制定相关通信协议,特化自身的特质,专注在物联网方面的应用才是关键,ZigBee、蓝牙等才是LI-FI的最大竞争对手。
相关阅读:
