【无聊+折腾】拆个半年挂——用COB芯片的LED球泡
这个E27球泡标称4瓦,当时X宝上6块包邮买了两个,其中一个用了半年就挂了,所以叫“半年挂”,下面看图:
铝壳的,柔光罩是直接用三个卡子卡住在铝壳上的,一用力就下来了:
看看里面的陶瓷基板COB芯,用导热胶粘在铝底板上了:
松开两颗螺丝,下面还有一个铝合金杯,这么多金属,算是良心货了:
拉开外罩,下面是驱动板,直接卡在两根塑料柱的导轨上:
连着灯头的导线很短,只能拉出来这么多了:
看看线路板的背面,光的:
把灯头导线焊下来:
看看驱动板,驱动芯片是BP9021B:
全家福:
简单测了一下驱动板,有直流310伏,估计是驱动芯片挂了,有没有可能是热死的呢?找了一下以前的杂物堆,发现了一个LED小灯泡的尸体,里面的驱动板居然和这个一模一样:
直接换上,复活了:
在关键部位涂上散热硅脂,重新安装,那些硅脂是差不多十年前买的,油性很重,外观有点像男人的那个东西,不清楚效果如何,不过有总好过没有吧:
好了,重新装好,继续使用:
好了,拆完了,又消磨了大半个小时……………………
回复数 8 切换时间排序
