积分球的选择因素
1、根据内涂层反射率:
名称 型号 光谱反射率 光谱范围/nm
分析纯硫酸钡 R93 ρ≥0.93 350~800
80反射涂层 R80 ρ≥0.8 350~800
高反射涂层 R98 ρ≥0.93 200~350
高反射涂层 R98 ρ≥0.985 350~1600
说明:可根据测试要求选择涂层,默认为分析纯硫酸钡涂层。
2
根据测试方式选择:
这里暂不讨论积分球与分布光度计的选择,只针对积分球作说明。
灯具发光角度 测试方式 积分球特征
65°及以下 2π 侧面有开孔,2~3层夹具
70°及以上 4π 常规,侧面无开孔
分析说明:以上要求及说明,部分依据GB/T 24824及能源之星相关相关标准要求。所以我们在选择积分球的时候,先判断灯具发光角度,再判断用哪种测试方式,继而选择相应规格的积分球。(请注意,若选择不合适的积分球,测试数据特别是光通量参数会有5%到30%之间的误差,实验室验证过程可参阅《积分球内灯具位置对光通量测试的影响》。)
测试方式举例:
2π测法:筒灯、射灯、天花灯、投光灯等较适用。
4π测法:球泡灯、玉米灯、蜡烛灯、T系列日光管等较适用。
3
根据功率/尺寸选择:
大功率尽量选择直径大的积分球。
一般对于面型光源,其对角线长度应小于球体直径的七分之一(LM-79规定)。
一般对于线性光源,其长度应小于球体直径的三分之二(LM-79规定)。
回复数 4 切换时间排序
