打造个人平台首测评浩格5W一体化筒灯,良心货。【附拆灯罩图】
 收到的纸箱压瘪了,不过浩格的灯没问题。
手里的一体化筒灯都是3W的,第一次用5W一体化筒灯
扬州瘦西湖好风景啊,原来扬州也产LED的
高光精工车铝,做工还不错。
打开后罩,电源是用双面胶胶固定在后罩,
这样处理对电源更安全。
先来看电源
电源是MB6S全桥整流,鄙视半桥,效率差。
61YL 4HHSN八脚恒流IC芯片,也有三脚三极管的恒流IC。
功率测试,初始5.3瓦,稳定下来是5.2瓦。
不虚标,良心产品
拿来3瓦的和这个5W的对比下,明显大了一圈。
要看灯珠,开拆灯罩。
这一体化筒灯过去束手无策,弄不好还把易脆的灯罩搞破了
现在用这方法,我说行。
有操作要点,着力点在灯罩边缘。
搞定,就这么简单的。
开罩后再来和3W的对比下,一个2.5寸,一个2寸的。
长时间对筒灯测试,温度不到50度,对一体化筒灯的散热完全不用担心。
色温实测6500K,非常正的日光色,也就是通常说的正白。
国产灯珠通病是色温较高,7千K~8千K,如果你肉眼看到灯珠有蓝光的话,非常不幸,色温将近一万K了
色温测试要求相机有手动自定义白平衡设置,将光线打在白纸上测色温。
用数码机的白平衡,色温直接影响色彩的出片,其色温检测要比专业色温表来的准,
因为它是RGB传感器三元感光方式,精度很高。
如果不能在相机上读到色温值,需要在PS软件解码RAW文件后才能看到具体的色温值。
这次测亮度有了客观的对比,不用再用肉眼对比观测了,那样眼睛会很不舒服的。
引入了飞利浦的5W LED球泡,作为光通量流明值的参考。
设定光圈优先,固定光圈值,通过相机快门值就知道要测试的灯亮度值如何了。
本次浩格流明亮度给予四颗半星。
三星5630G2灯珠流明亮度给到五星。
标称350LM,飞利浦灯具基本都有光通量标示,要赞一下。
打开看看,是什么灯珠。日亚的灯珠,厚实的铝散热,恒流
秒杀市面LED球泡,包括欧普。欧普LED相比节能灯做得不怎么样。
结语:没有积分球,打造个人的测试平台,也不失为一尝试,
对显色性的测试还没还处于主观判断,发现紫色对考验显色效果最好。
目前还在找更好的方法。
[ 此帖被fylwx在2015-05-21 10:08重新编辑 ]
回复数 9 切换时间排序
