先来看看三维,可惜毫无凹凸,标准的直筒型,哈哈 两种模式,亮度还可以 开拆,外层没有螺丝,卡扣的,先打开头部 然后打开屁股,可以看到开关和一个充电口,可惜没有相应的充电器,但这不是问题,用手机充电器就可以了 打开肚子,看到发电机了,发现齿轮部分不好拆,这里就折腾了。 电池型号,查了一下好像只有80mah,考虑到可充电,想换一个容量大一点的锂电,可惜没有合适的,手机电池太大放不下,只能罢手 电路板
阅读(170)
gaga
