公司新装的户外LED七彩灯不亮了,拆开看看内部结构
地方政府要求美化建筑,公司安装了LED七彩灯,不到三个星期就坏了一段,拆下来暴力打开看看。
先上一张城市夜景美图(网图):
TB上买的LED七彩灯,交流220V、内控72灯珠、1长、半透明面罩、IP65防水:
搭配的电源接头:
送的卡子:
灯管采用工程PC外罩,有弹性,抗老化:
灯管与灯管的连接:
带有O型圈的防水接头:
通电,据说有三百多种变化,没有去细数:
安装接线图:
安装好,用了两周,坏了一个,拆下看看:
看这一头,内部有水珠,密封不严、下雨天进水了:
封头密封胶太牢固,只有用小刀暴力拆开:
LED电路板插在板槽中:
在电源端,看见由于进水发生短路,烧毁处:
采用电容电阻降压整流电路:
整流桥采用MB6S
整流滤波电解电容100μF/50V
主控IC采用GS8209,没查到参数;扩流三极管采用S8550,是PNP型低电压、大电流(500mA)硅三极管:
灯板背面:
电路板上共有24颗三色RGB5050灯珠,24×3=72,就是商家宣传的72灯珠,有点玩文字游戏呵:
RGB三色发光二极管,采用贴片5050,厂家说是进口元件,估计是台湾晶元产品:
用指针万用表10K档检查5050的好坏,发光的是好的。
以下这个LED16是全好的,测G端,发绿光:
R端,发红光:
B端,发蓝光:
检测后,电路板上LED17—LED24损坏,扩流三极管损坏,IC没资料无法检查,不能使用了。
描绘电路原理图如下(不一定准确),供感兴趣的网友参考:
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2014-07-24 16:17重新编辑 ]
