这个LED应急灯板设计的真是鸡肋啊 用了7个三极管为了显示 画出电路图并分析原理
拆包裹图请看这里
http://bbs.ledcax.com/read.php?tid=744611&ds=1
板子用料不错,只是设计的电路不太好。
上边插座接电池,下面插座接5V电源
准备试试
开关有三档,开1灯(主灯) 开2灯(备用灯需外接) 关
充电
遮光看得清楚点
锂电池需要带保护板,因为充电就串联一个二极管
放电时电用完了不会断开,只会提醒
折磨多元件既不是恒流,又不是充电保护
手画出电路图
重新整理下,分2个部分,
说一下原理,其实挺简单的,先说充电指示部分,刚开始充电时电池电压比较低,PNP管Q1导通,Q2 Q4导通,红灯亮,Q3截至绿灯不亮,正在充电中。电池电压升高后Q1 Q2 Q4会截止,Q3导通,红灯灭,绿灯亮,提示充满了,仅仅是提示哦。
再说低电报警电路,打开开关,精密电阻R8=3902 R9=1002 R15,R13分压给Q5比较,电压高的时候分压处电压使Q5导通,Q5 c极(Q6 b极)低电位,Q6 Q7截止,红灯不亮,当电压低到不能使Q5导通时,Q5截止,Q5 c极(Q6 b极)高电平,Q6 Q7导通,Q7输出高电平通过4148二极管给双色发光二极管的红色管供电,也就是说,使用中红色亮起就是电不多了,需要充电。
Q5是关键,放大倍数要足,否则不能正确提示,我这几个板子其中就有,电池电压还很满的,可是红灯就亮了,发现Q5没有完全导通,换个管子就行了,或者把R15减小。
【其实双色发光管,可以换成或者加一个闪烁二极管,电压低的时候闪烁,提示赶快充电】
回复数 4 切换时间排序
