中午收到的,下午上班通电试用,12V2.5A电流,确实亮,然后就亮着放一边了,过了一会看电流表忽大忽小,用手摸壳子很烫,以为太热了,(好多都是不能单独使用的,必需有风才可以,就是车灯放到车上走的时候有风帮助散热,以为是这样子),所以断电等冷了再通电看看,过一会再通电发现出问题了,电流2A以内然后也是忽大忽小,灯也开始闪,壳子不热,才刚通电,心想出问题了,找卖家问,卖家回答,这个灯可以长时间亮,不用风冷或别的散热,但我的就是出问题了,卖家给不出办法,自己考虑问题一定出在驱动上,拆开后,逐个元件摸温度,输入端防反接二极管很热,肯定就它了,找一根导线直接短接,灯亮正常,电流也稳定在2.5A,就它了,看了标注,SS54,5A40V 的管子,现在就想问下,2.5A的电流用5A的管子行不行?而且是密封环境.请高手解答.好了下面看图.
全铝外壳,功率较大,这是必需的.
三个T6串联
三个串联,真假不知.
加上反光杯,也是铝的.但有个计设问题,这个反光杯居然是粘到灯和基板上的,没有螺丝,前面的玻璃也压不到,这蛋疼的设计,这个用车上的好不好,一震动不掉下来?
用导热胶粘的,7.4之类的,乳胶
反光杯还不错的.
这就是驱动了,看样子不错的,但防反接二极管不行啊,而且在密封环境使用.
只有几个件,还好没打磨,两个SS54两个贴片电容,一个R100电阻,一个090N03L,一个电感,一个6个脚IC,好像是52410,一个47uf插脚电容.比较简单
输入端二极管看样子要换个大的,不然温度高寿命短.
有M币捧个钱场,没M币捧个人场 谢谢啊..........
晚上的图,看着刺眼,但实际没有问题,我自己没什么感觉,我这个不是白光的,要的是有点偏黄的,手机拍的,和人眼差别较大,实际很亮的.
