又修一个日光灯电子镇流器
同事家日光灯电子镇流器坏了,准备扔掉。问我能否修理,我说试试看吧,应该可以的。拿来拆开一看,两个保护电阻已经完全烧毁,查资料为22Ω,手头没有就用27Ω替代。接着检查两个13003,发现B、C极已经短路,用万用表蜂鸣档测量有鸣叫声,均坏全部更换。最后检查二极管、电解电容、涤纶电容等元件,未见明显故障,装灯打开开关灯亮。OK,维修结束。
回复数 9 切换时间排序
