付邮费手电到货及改造
坛友优惠来袭 付邮费试用强光手电!!具体 看帖子哦(名额结束 谢谢参与)|http://bbs.ledcax.com/read.php?tid=843529&page=1这个手电到货了
一句话总结:也就值个邮费(其实我想说完全没法用啊) 凌晨2点已经返现45元。
1 收货及整体概览
包装还行有缓冲,还有提示(PS,买之前问了老板,老板说可以两节串联!⊙﹏⊙b汗)
2 头部 瑕疵不少。 玻璃厚度小于2mm 有灰,边缘有崩裂,光杯为塑料,内有指纹(我记得拍照了,不过找不到了),光杯靠led部分挤压上进,要不然晃荡。
led部分,螺纹晃荡,误差大,空心,电路板没找水平,开灯强光20秒手直接不能碰,铝合金头带上却感觉不到热量,完全在闷烧。
玻璃内部有灰,光杯有指纹,外部有划痕腐蚀等
借用29兄弟的电路图 更清楚
弹簧虚焊
led
(led 求鉴定)
3 中部 (可充电,带开关)
有异物
原来是弄螺纹掉的铝合金
4 尾部
尾部弹簧是铁的。。。。
圆形的小东西是耳机里的强磁铁。
5 奇葩的光斑 反正我没见过
强弱光 没拍出差异,实际有差异。
PS,换挡的开光手感极差,不知道到底按到什么程度是换挡,不好把握。
结束,这应该是我买到的最不实用的东西,尤其是20s 发热厉害,还有那光斑,商家帖子说会返还去掉邮费后的钱,也就是只有5元(如果返的话),这东西整体来说也就差不多值这个价格吧,虽然还有一些铝材。。。。。,如果真的是按照非活动价格(100元)买的话亏死。
其实还不如买商家21包邮的T6手电筒,起码那个做工好点。
散热改造
用了4mm厚的散热器铝片和铝制1角硬币一枚,工具有:半根锯条和砂纸。
改造过程省略1万字。。。。。。
原料:4mm厚铝散热器
成品:手电电路部分,量了直径应该是18.5mm,1角硬币直径是19mm。
厚度4mm,长度13mm
安装图:
话说 这货比例真的不协调,只是后面电池部分拿在手里感觉还好,大小合适,上了头以后立马有很尴尬的感觉,,,,,,绝对不适合外出使用。。。。。
改造以后,导热有所改善,强光(4v电池)灯珠依然非常热,估计可以烤肉,周围铝合金能感觉到温度了,说明热量传递出来了。但是由于设计原因led电路所处部件,与外圈部件接触部分接触少(螺纹接触),有空隙,还有转接次数多(3次),所以改善不明显,说明设计人员脑袋有问题。
ps,奇葩光斑的原因找到了,是因为光斑太长,最外的莲花头遮挡导致形成6边形,应该根本没有进行实际试验,再次说明设计人员脑袋有问题。
[ 此帖被ckcf在2014-04-21 22:31重新编辑 ]
回复数 7 切换时间排序
