捡到个充电插头,然后放窗台很久了,居然有些生锈了。不过也不影响改造利用。
标称500ma。
拆开的样子。好简陋。整流部分只有一只二极管,所以如果设计是500ma的话,恐怕只有一半了。
为了加个开关,这样就不用每天在插座上来回拔插了。1M的电阻是已经换位置以后的。那个位置正好有好几个空位。
背面。也没什么特别的。
插头塑料有点坏了。所以热熔胶固定。
这个指示灯很亮。1K欧的电阻有点小吗?指示灯上部的空位正好可以放下个开关。
这是增加的开关。
装好以后样子。
不接负载也亮。。。果然不节能。
插上插头打开的样子。很亮。楼下继续插头改造图。
再来一张
关灯的样子。看到后面的台灯了吗?
http://bbs.ledcax.com/read.php?tid=736757
不过不太一样。属于升级版吧。开关换成了按压式开关,是单位的旧设备换下来的,修了修继续废物利用。
