【拆修】一堆大小功率不等的节能灯。。
朋友在本地专业建材市场,做电气和照明工程产品的。前天跑他哪儿看到一口袋这样的节能灯。放在垃圾桶旁边,以为他要发货,问他放了几天旁边万一被说连接的搞烂或者顺跑了这么办,他说都是有问题的,有工地退回来也有测试就不良的。某小厂家出品,没有退换货,只能丢。本来先前准备敲掉灯管把电路板带走,后来看到灯管没黑,基本没使用过就一起给拧回来了。
经过简单通电测试发现好多都是摇一摇亮一下,再一下又熄灭了。初步怀疑是灯管和板子电源的连接问题,拆开测试发现全部的灯管都没有断路,因为这一大包,基本就没使用过的。灯管没有一点黑黑的。于是修修吧。
拆开后上电,在线测试 滤波电容两端电压300V左右直流都有,再测试输出端电压都正常。然而灯管用万用表测试也都是好的,那么基本可以断定就是连接处问题。因为这破灯连接处做得确实不敢恭维。厂家太不负责任。
上图看看这破灯的做工。不想说什么。修修能用就行、。
开始数:一个灯,两个灯。。地上还有一大堆,一共是46个,大大小小的。
大大小小。。
大的85W。。。 坛友说估计只有一半的功率。我也怀疑,我天花板上的30WT8灯管那么大那么长。这货就这么点大。估计是乱标的。
85W
++这货灯管的连接铜丝居然没套石棉管,也不怕碰到一起炸了。小厂伤不起啊。后来全部自己加了绝缘管,放心多了。
额。铜丝好硬。。 弹簧。。。
电路板背面,就这样,不吐槽什么了。。
正面4个二极管整流到滤波,再经2路起震 来点亮激活灯管。通用的设计。
细看下。
注意看刚拆开的连接处,真业余的做工。。
再看下
细看
这张跑路过来了。。插队的图。。这个黑坨坨应该是个电感。没仔细看研究它。
DB3震荡部分。。一路。。
连接处加了点锡。先前那种马马虎虎拧一起的确实看不顺眼,而且时间稍久不能保证可靠的连接。
好了。亮了。。而且很亮。85W太大了的赶脚。大白天关闪光灯拍的。
话说这么多个,未来5~10年看来没必要买灯泡了。甚至5~10年用不了几个。这个拆个又不好卖。。纠结。
关于功率:
坛友说估计只有一半的功率。我也怀疑,我天花板上的30WT8灯管那么大那么长。这货就这么点大。估计是乱标的。现在上个实测。确实这东西虚表得太离谱了。 。
T8的功率仪自身功率损耗是减去了的。空载T8显示功率为0.00W
不到30W。基本在28.5~29.5W。。。
[ 此帖被yangjely在2014-06-26 11:06重新编辑 ]
回复数 9 切换时间排序
