塑料外壳,虽然开了通气孔,但对散热还是不放心,拆开看看吧。
这不是9W灯泡吗?22个LED串联,该有11W的功率呢。
电容串联降压限流电路,末级有一个10uF/350V的电容做滤波。
灯板背面粘了散热片
实测Led端电流80mA,Led功率约5.2W,只有标称功率的58%,而LED电流只有最大电流的一半,因此热量也可以接受。
万用表温度探头贴在已装好的灯泡的底板上,半小时的温度是82度。
电容限流电路,滤波电容只是减轻了频闪,用摄像头观察,还是可以看出横条的。电路简单的好处是,如果不偷工减料的话寿命可以很长。
用平板的光感测试了灯泡亮度,半米处优信光3W的亮度是253,此灯亮度516,由于led小电流的效率高,此灯的亮度相当于6W的球泡灯。拆掉均光罩后亮度达到750,而用了半年的23W欧司朗节能灯亮度是890,360度球形发光的节能灯光经灯罩反射后,效率比直接面发光的LED低得多。
