蛋疼修好一个铝壳led球泡的驱动电源
天阴下大雨,不方便钓鱼,老婆霸着电脑,实在蛋疼,得做点什么...... 看到扔角落的那一堆灯,那个用了2年坏掉的球泡,真可惜,铝散热器比现在出的好多了,3个led也还能亮,是驱动电源坏了,就想着怎样修好它.
..检查过驱动电源,看线路就是简易的rcc恒流,贴片三极管j3y就是8050,拆下测量已坏,那个to92封装的小管子,拆下测也没有npn的特征,决定用13001和8050管子换上试试。
。。下面是我的三极管仓库发挥作用的时候了,拆机的13001一个,瓒新的8050一个,准备换了。换件之前,为了保险一点,把次级整流管和滤波电容拆下检查正常,发现整流输出端还并接有负载电阻,安排在变压器下方,防止rcc电源空载烧坏。一切检查完毕,确认只有这俩三极管是坏的,于是大胆的换。实在找不到贴片的8050啊,只好这样了,焊在背面。拆的时候太暴力,把灯头夹坏了,只好找个坏节能灯拆一个。和以前一样,驱动不包绝缘胶布,直接缩进灯头塑料部分。大胆的上电:哈哈,亮了,完全修复!怎么样?rcc驱动的好处就是,坏了好修,总共才这么几个零件,不愁修不好。下面,让M币狠狠的砸过来吧!
[ 此帖被fangyinghh在2014-08-12 22:19重新编辑 ]
回复数 7 切换时间排序
