申花天花灯拆解
莱士LIS8510C Buck Boost 10-24 串/60mA 单电压LED 驱动器
(INPUT: AC175V-AC264V; OUTPUT: DC 33V-80V/60mA)
LIS8510C 是一款专用于LED 恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧LED 恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和431 等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为IC 供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电,LIS8510C系统的输出电压范围得到极大的拓宽,同一驱动系统可以驱动1~3 颗串联LED,方便系列机种应用。右图示出了这种芯片的典型应用。LIS8510C还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
回复数 9 切换时间排序
