昨天单位电工更换故障的筒灯灯泡,发现原来是卤素灯杯的现在在换led的,就要了个三雄极光的MR16的灯杯回来玩玩,发现科技确实在不断进步啊,让我不得不考虑那些低价led灯有没有必要再撸了,现在的2块钱,现在能买到那些低价质次的山寨led,也许过了一两年就能买到品牌的可靠灯,led这种电子产品,应该和普通数码产品一样,技术一进步,再加上更加规模化,成本应该能迅速下降。
这个灯杯最大的特色就是用了导热塑料,我特地度娘了下,虽然导热塑料的导热性能比不上铝,但比普通塑料要好多了,所以只要设计合理,特别对于小功率的led器件,散热应该不是问题,而且还有天然绝缘,质量轻,成本低的优势,对led的普及应该有不小的帮助。
坛友可以自行找资料详细了解,很多测试出来的参数都能找到,只要厂家不是太无德,在原料上以次充好,偷工减料,质量、散热效果应该不是问题。
标准的MR16灯杯,外形没啥亮点,散热筋也不少,但这个外壳最外面不是铝,刚想骂坑爹,一想既然是三雄的,应该还是会有点花头吧,后来去找了下这个灯杯的介绍,确定外壳用的是散热塑料,挂不得摸上去也是有点类似金属的冷冷的感觉,而且也比一般的塑料沉。
当然不是X邦射灯上忽悠人的那个塑料散热器。
12V 4W的灯杯,直径5cm,可以完美替换卤素灯杯,不用更换12V的电子变压器,色温4000k,我相对最喜欢的色温
磨砂透镜,比射灯的透镜要小多了,所以在想里头还会不会是大粉团,如果是大粉团的话应该会很拥挤
旋开固定用的塑料圈,透镜就能松解
果然不是大粉团,看想去像3528的灯珠,才三个,怎么可能有4W呢?忽悠吧
透镜带独立的三个支架,就算紧压,也不会伤到灯珠,而且配合基板的对位孔,旋固定圈的时候也不会因为受力导致透镜对不准灯珠,这个设计还是不错的,毕竟是品牌的,撸得那些低价灯,回位组装灯头的时候经常容易透镜对不准粉团灯珠。
灯珠,仔细看了下,应该不是3528,看着更像是日亚1.3W的灯珠,无法确定
这个铝基板很厚,忘量了,肯定超过1mm的厚度,似乎散热比较有信心,未见导热硅脂,灯杯底部倒也是铝的。不过习惯使然,装回去的时候还是给抹了点导热硅脂。
看下铝底和导热塑料的接合部,应该是镶嵌注塑成型的,这个倒也是个不错的思路,以铝为基部,再把热量分散给导热塑料的散热筋,虽然有可能比不上全铝的,但只要设计合理,应用应该不成问题,最大的优势就是绝缘基本不再是问题
驱动,应该是恒流IC的,IC在背面,驱动是焊接在接线座上的,得上烙铁才能取下
驱动对应的灯杯屁股,铝底上有完整一层导热塑料,绝缘不成问题,所以也没必要用热缩管啥的包裹了,有利于驱动散热
取下驱动板,等配的插头和接线座就是两根粗铁丝,应该是镀镍的,防氧化
还有两张在楼下继续~~~~~
