LED产品的马来西亚SIRIM认证简介马来西亚实行的产品认证体系分为强制认证和自愿认证两种。通信设备和《电气设备批准条例》中规定的31大类的电气产品须分别进行强制性的型式认证和安全...
马来西亚实行的产品认证体系分为强制认证和自愿认证两种。通信设备和《电气设备批准条例》中规定的31大类的电气产品须分别进行强制性的型式认证和安全认证,其他产品属于自愿认证范畴。目前,针对电磁兼容,马来西亚暂未实行强制性的要求。
SIRIM 是马来西亚唯一一家引导认证的机构。任何的工厂或者公司都可以向SIRIM提出申请,并依照产品认证体系下公认的标准进行审核及获得认可。这些认证是自愿的,但是在很多情况下,应政府管理的要求会要求强制性认证。认证程序的的书面信息,可以按照要求获得。
1、以下资格可以提交CB证书及测试报告:
本国的或国外的制造商
有制造商授权的代理
2、以下文件需要提交:
完整的已经签核的《产品认证问卷》
CB证书复印件
CB测试报告复印件
当接到以上文件之后,申请费及工厂检查费的报价会告知。当同意报价后,申请人应该提供《产品认证申请书》。没有要求的话,不需要提供样品。
首次工厂检查一定要遵从产品认证体系,一旦符合的话,就会核发证书。证书有效期为一年,为了确保证书更新,年度检查一定要执行。市场监督也同时执行。后续的样品测试有可能发生。投诉及申诉NCB,以书面的形式递交与SIRIM QAS认证及检验服务部的总经理。
产品认证
产品认证一般依据国家标准或国际标准进行。但是,对于没有国家标准或国际标准的产品,可以采用产品列名体系。产品列名体系的操作方式同产品认证体系类似,不同的是产品列名体系认证依据的是政府的技术规范、协会或产业的标准或客户提出的技术要求。
1、电气产品的认证
(1)依据的法律法规
马来西亚涉及电气产品的法律有两个:《电力供应法(1990)(PowerSupply Act(1990))和《电气设备批准条例1994》(Approved of Electrical Equipment(ElectricityRegulation)1994),由能源委员会(ST)执行。前者针对电力供应规定了电力安装的许可和控制、配送电力设备的安全以及保护人身安全等方面的要求,后者则规定了任何制造商、进口商、展览商、销售商和广告商的电气产品必须保证符合标准要求,获得认可证书(COA),并加贴SIRIM标签/标志,否则就不能在马来西亚市场上销售。在COA期满前14天,电气产品的制造商、进口商、展览商和广告商必须提出对COA进行复审的申请。
(2)认证机构
马来西亚标准与工业研究协会(SIRIM)是国家标准和质量组织中最主要的标准制定机构及认证机构,它制定了2500多种马来西亚标准,并计划在2010年前推出各类马来西亚产品和服务标准6000余项,同时,它还可提供国内和国外的多种认证。
SIRIM QAS国际有限公司(以下简称SIRIMQAS)是SIRIM的全资子公司,是马来西亚主要的认证、检验、检测机构。SIRIM QAS认证的产品涵盖了电气产品、防火设备、机械产品、建筑材料、化学产品、食品和消费品,主要采用的认证模式为:对产品进行测试以确定其是否符合标准要求,工厂检查和市场监督以确定产品质量是否持续符合要求。
page
(3)认证的产品范围及依据的标准
进行强制性认证的电气产品范围包括插头(15 A以下)、开关和调光器、插座(15 A以下)、荧光灯座及启动架、天花板灯线盒、卡口灯座及多头适配器、荧光灯(单独进口的灯管除外)、荧光灯用电容器、荧光灯镇流器、漏电保护器、电热水器(包括单独进口的加热器)、电吹风、台灯、液体加热器具、电熨斗、电动剃须刀、厨房用食品搅拌机、浸入式加热器、高保真装置、驱蚊器、面包炉、电风扇、电视机、吸尘器、播放器、洗衣机、电冰箱、电饭锅、圣诞灯、家用电动工具、电线电缆(横截面积0.5~35 mm2)共31大类。产品认证依据的标准主要是国家标准和等同采用的IEC标准,有的产品甚至直接使用IEC标准。
(3)认证流程
电气产品的认证流程如图1所示。
(4)认证标签/标志
根据《电气设备批准条例1994》规定,产品认证标签/标志必须向SIRIM QAS购买,购买时须提供认证证书以记录标签的使用情况。
SIRIM标签(图2)仅加贴在经过认证的电气设备的主要部件上,且该部件不容易被拆除。当电气设备由于尺寸和使用情况而不能加贴SIRIM标签或当电气设备的制造商加入了SIRIM的标签许可计划时,电气设备商可加贴SIRIM认证标志(图3)。
2、通信设备的认证
1998年,马来西亚颁布了新的《通讯与多媒体法案》(Communications andMultimedia Act 1998),对马来西亚电信服务与通讯市场准入条件作了详细的规范。同时,新的电信管制机构——马来西亚通讯与多媒体委员会(Malaysia Communications and Multimedia Commission,简称CMC)也随之诞生,在其主管部门——马来西亚能源与多媒体部的领导下,负责制定通讯与多媒体准则;执行马来西亚通信法规、政策;管理频率规划与分配;进行技术管制和市场监督。
根据《通讯与多媒体法案》,通信设备投放市场需要向CMC或被CMC指定的认证机构提出申请,进行型式认证,获得设备认证证书和认证标志。
(1)认证范围
通信设备型式认证由SIRIM管辖下的通信设备测试部(CommunicationEquipment Testing Section,简称CETS)负责,包括:
电气安全;电磁兼容性,频率为30kHz以下、26 kHz至1300 MHz之间、1000MHz以上;电信网络的协同性,包括公共交换网、蜂窝电话网、数据通信网、通信软件;无线通讯,频率为30kHz以下、26 kHz至1300 MHz之间和1000MHz以上;光通讯;电缆及其配件。
page
(2)认证标准
马来西亚通信设备进行认证依据的标准如表1所示。
表1 马来西亚通信设备认证依据的标准
(3)认证步骤
通信设备进行型式认证按以下步骤进行:
步骤1:设备厂家直接向CETS咨询;
步骤2:CETS确认需要认证的设备并通知厂家认证要求的技术资料、相关文档和费用;
步骤3:厂家根据要求提交申请;
步骤4:CETS确认、登记、确定测试日期,厂家提交测试样品、交测试费用开始测试;
步骤5:CETS形成测试报告并通知厂家认证结果。
(4)认证标志
型式认证通过后,设备厂家可以获得由SIRIM颁发的认证证书,并在通信设备上加贴SIRIM认证标志。
2014年进出口价格走势分析:
2014年第四季度,中国出口至马来西亚的LED照明均价变化基本不大,呈现微幅彼动,10月份出口均价为7. 84美元/个套,11月份出口均价为8.3 8美元/个套,12月份出口均价为7.73美元/个套。
2014年第三季度,中国出口至马来西亚的LED照明均价呈现微幅下降趋势,其中7月份出口均价为10.58美元/个套,同比增长89. 6%,环比增长7.98%, 8月份出口均价为9. 02美元个套,9同比增长10. 60%,环比下降14. 7%, 9月份出口均价为4.38美元/个套,同比下降52. 2%,环比下降51.9%。
2014年第二季度,中国出口至马来西亚的LED照明出口均价呈现下降趋势,其中4月份出口均价为10.65美元/个套,同比增长18.2%,环比下降9.4%; 5月份出口均价为10.28美元/个套,同比增长33.5%,环比下降3.5% ; 6月份出口均价为9. 81美元/个套,同比29.8% ,环比下降4.6%。
2014年第一季度,马来西亚LED照明进口均价呈现上升趋势。其中2月份进口均价约为78. 95美元/个套,同比下降98. 9%,环比变化为0,3月份进口均价约为142. 02美元/个套,同比下降98. 53%,环比增长79. 9%。
2014年采购商数量为70家
07月份新增经特易验证精确采购商42家;其中不同企业类型的采购商分别是工程公司1家,工厂1家,经销商31家,经销商/比发商3家,贸易商1家,网上商城1家,未知4家。
06月份新增经特易验证精确采购商120家;其中不同企业类型的采购商分别是批发商1家,工程公司1家,工厂3家,经销商50家,经销商/发商32家,贸易商5家,网上商城1家,未知27家。
05月份新增经特易验证精确采购商120家;其中不同企业类型的采购商分别是工厂1家,经销商10家,经销商/批发商81家,零售商1家,贸易商3家,未知22家,工程公司2家。
马来西亚LED市场的2015最新政策和法规
整理如下表所示:
