关于反光杯、反射罩的设计及相关技术参数
在网上看到这篇,挺有用,推荐给油需要的兄弟(一)反光杯的几何参数
反光杯的几何参数主要包含以下几个:· 光源中心与反光杯顶面的距离H· 反光杯顶部开口直径D· 光线通过反射后的出光角B· 溢散光光角A· 照射距离L· 中心聚光光斑直径E· 溢散光光斑直径F 几何参数的关系如下:1、反光杯的外形尺寸主要有HD两个尺寸决定,HD同时也决定了溢散光光角A,2、光斑的直径EF是由出光角BA和距离L决定,3、最关键的角度B则是通过反光杯的反射曲面决定的。对于反光杯,反射罩的设计来讲,主要是设计反射曲线,以上的几何参数中HDB三个参数就决定了反射曲线,因此对于反光杯,反射罩的设计只需提供HDB三个参数。外形尺寸则是根据实际应用的产品决定的。
(二)关于反射曲线的设计1、 反光杯的工作原理 光源发出的光线照射到反光杯的反射面上经过反射后,沿着反射的方向传播。反射曲面实际上是改变光原来的传播方向,使光源发出的光线经反射后能按需求的方向传播,这样反光杯就起到有效利用光能的作用。2、 光源的光能空间分布反光杯是一种反射光线的器件,对于不同的光源,反光杯的曲线也是不同的,因为不同的光源发出的光能在空间的分布是不同,不能用同一个反光杯去套不同的光源。光源的光能在空间的分布是通过光强或者照度来表示的,可以通过仪器来测定,通过看光源的配光曲线可以大致了解光源光能在空间的分布状况。 光源的配光曲线图3、 反射曲线需要通过复杂的计算来控制光线在不同的位置的反射方向以到达要求的光的传播方向。(三)LED 光源的反光杯的设计随着LED光源的亮度的不断提升,LED逐渐由装饰显示的应用发展到室内外照明的应用,LED反光杯能有效的利用LED的光能,将光反射到需求的方向,以下以CREE XP-E LED为例介绍LED的反光杯设计。1、不同封装的LED光源LED光源有不同的封装形式,不同厂家的封装是不同的,没有统一的标准。不同的LED封装,LED的出光是不同的,因此光能在空间的分布是不同的,因此针对不同厂家的LED,反光杯的设计是不同的。 2、CREE XP-E光源的建立 光源的建立必须以实际光源的发光为基准,LED的发光实际是一个小面发光,因此不能建成点发光的形式,必须以面发光的形式去建立光源,这样可以保证设计的反射曲线的准确性。
3、反光杯3D模型的建立反光杯的反射曲线必须根据出光要求计算出,按实际外形建立3D模型。
4、反光杯的模拟计算
5、同尺寸不同出光角度的反光杯设计。由于对照射面积及照射距离的需求不同,需要设计出不同角度的反光杯。以下是不同角度的反光杯的设计实例的效果图。 6、以下是8度角反光杯的实际样品及光照照片
回复数 39 切换时间排序
