LED培训手册
LED培训手册
一、公司产品简介
1、公司产品范围
半导体发光器件及其深加工产品
主要指两方面:
a、电――光 发光产品
1、可见光:(电是电磁波,光的可见是内于某种波长的光射入人眼感
光细胞所感知)
2、红外光
b、光――电 光敏器件(遇到光敏感应产生电压形成回路,产生电流。)
1、可见光(PT-333C(B))
2、红外光(如PD-738,PD-648)
补充:
紫外光 可见光 红外光
红、橙、黄、绿、青、蓝、紫(未讲)
2、具体生产哪些产品:
点阵、数码管、灯 户外筒、红外接收筒等
三楼 二楼
3、特点(指生产环境):分工细密(或微细加工)、洁净生产
4、产品命名:
a、发光二极管命名:
插反支架:有沿机种胶体切面与阴极不为同一边。
毛边:>0.2mm
多胶:残胶>0.4mm,胶体刮伤:胶体正面有明显划痕130cm视距。
胶色异样:胶色明显不同。
杂物:胶体正面视距30mm处有明显杂物。
针孔:胶体正面视距30mm处<1/4颗粒,侧面<1/2颗粒。
气泡:晶粒旁边有比晶粒大的气泡影响发光亮度。
晶粒上气泡>1/2晶粒大小影响发光亮度。
偏心:正对发面,发光暗区>1/2发光面面积
晶高/低:与标准晶高相差>0.3mm,影响发光(户外筒用灯相差0.2mm)
204RD的正常晶高为2.8mm(2313SRC为3.2mm,333RD,3.2)
IR333C/04为4.7MM
(2)点数:
?3 204 ,202,2000PCS/袋 ?5 333RD,500PCS/袋
?8 393 ?10 363 250PCS/袋
根据检验标准,数量不符是指实际数量标准数量相差±2‰。
(3)胶体特征:
333机种的灯体直径为5mm,313机种为4.7mm,204机种为3mm,363机种为10mm,393机种为8mm,2313椭圆长轴为5mm,
4、全切
平脚:是指阴阳极一样长,近平脚是指阴、阳长度之差小于0.8mm。
5、打包
封口不严
封口不规则
包装不良 包装单倒置或放反
包装袋不符合工程规格要求
无包装单或包装单填写不完整
包装单资料不全
包装单无QA、PASS章
L M - 3 3 3 R D
① ② ③ ④ ⑤
①-指公司名称(朗玛公司)
②-指330(模粒型号)模粒
③-指支架型号(-003支架)
④-R指发光颜色(普红)
⑤-指封装形式(有色散射):
C:无色透明
D:有色散射
W:无色散射
T:有色透明
b、背光板命名:
L M B - 3 2 8 0 7 G
① ② ③ ④
①指BACK LIGHT背光板
②视域宽度32MM
③视域长度37MM
④G:发光颜色绿色
c、红外发射二极管
L M - I R - 3 3 3 B
① ② ③ ④
①-指红外发射:λP=940nm(IR)
λP=880nm(SIR)
λP=840nm(PIR)
②-330模粒
③-3支架
④-指封装形式:蓝色透明
B:蓝色透明
C:无色透明
二、主要讲灯线:L E D
1、L E D :(Light Emited Diode)
灯 发光 二极管
2、简单介绍灯的工艺流程:
固晶 焊线 封胶 后测(要求:具体看墙上贴的工艺流程图)
3、灯所需材料:6种,具体如下:
(1)晶粒 (2)支架 (3)银胶 (4)金线 (5)模粒 (6)环氧树脂
4、具体介绍以上材料:
(1)晶粒材质:
011YGU
磷化镓:Gap
011RD
磷砷化镓:GaAap(011HO)
砷铝化镓:GaalAsp
1. 固晶要注意的一些问题:
1. 银胶的保存,小瓶的需要在零下十度的冰箱保存,如拿出来用需要解冻30-40分钟,擦干瓶壁上的水珠,在搅拌20到30分钟.
2. 大瓶的需要放在零下40度左右冰箱保存.
3. 制作原料:银粉和环氧树脂;作用是固定及导电的作用.
2. 晶片的亮度共有四种:
1.P—Plain bright 普亮
2.H—High bright 高亮
3.S—Super bright 超高亮
4.U—Ultr bright 甚高亮
3. 胶色:
1. C—Water clea
2. w-white diffused
3. T-Transptarent
4. D—Tint diffused
焊线:要注意金线的拉力,不能小于7克.敌制胜,金线的直径为0.0023mm.尾线长度不能朝过0.3毫米.焊线的弧度要求:大于二分之一圆弧,小于二分之三圆弧。金线一卷有500米长,焊二极管材料大概是180K左右
