新款高硬度高透明灌封胶 硬灯条灌封胶
TT-8102高硬度高透明灌封胶一. 产品特点专业用于需高透光率的高弹性透明灌封硅橡胶,其特点为:★ 产品不会对金属及芯片产生腐蚀;★ 高透明、高透光率;★ 流动性好,可快速自流平;★ 固化物与其它材质的边框粘附性能好;★ 具有优异的耐高低温性能、电气性能、绝缘性能、良好的柔韧性;★ 防潮、防霉、防水、防盐雾,耐黄变二. 典型用途本产品主要适用于LED模组,LED硬灯条,LED照明产品以及其它电子,电器产品的灌封保护。三. 技术指标
检验项目 技术指标
硫 化 前 外观 胶料A组份:透明液体 B组份:透明液体
比重 0.98
粘度(cps) 800
混合粘度(cps) 500
可操作时间 (h) 60分钟
初步固时间(h) 2~4
完全固化时间 (h) 24
硫 化 后 抗拉强度,Mpa ≥0.6
扯断伸长率(%) 50
线收缩率(%) ≤0.3
介电强度(Kv/mm) ≥18
体积电阻率Ω·cm ≥1.0×1014
邵氏A硬度 30±5
四. 使用方法(1)先将A组分充分搅拌均匀,B组分摇匀,然后按A:B=100:10混合均匀;(重量比)(2)用手工或机械搅拌均匀后(最好能对胶料进行真空脱泡),即可进行灌封;(3)若被灌封的器件细小缝隙较多,可能形成气泡,可采用两次灌封。第二次灌封时应待第一次灌封的胶料已凝胶后再进行;(4)胶完全固化时间24小时,若深度超过6cm的工件灌封,底部完全固化时间需要延长。五. 包装规格22Kg/套 (A组分20Kg+ B组分2Kg)。六. 注意事项(1)B组分(固化剂)需要密封保存,切忌敞开放置;(2)改变B组分的使用量可以调整凝胶时间(即可操作时间),增大 B组分用量可以适当缩短凝胶时间,减少用量则可适当延长凝胶时间;(3)胶料的固化速度与温度、湿度有一定的关系,温度高、湿度大固化速度快反之则慢; 可根据实际情况按(2)适当调整B组分的用量;(4)在固化过程中不要将灌封器件完全封闭、加高温(>60℃)。七. 贮存期及安全说明 (1)产品在室温下存放于干燥、阴凉处,其贮存期自生产之日起为6个月。(2)本产品无毒,通过SGS检测符合欧盟RoHS要求,且不含有易燃易爆成份,不会引发火灾及爆炸事故,对运输无特殊要求。 八.有限保证资料本产品说明书所载是我公司认为可靠的资料,并相信是准确的;产品发运时,我公司只对产品是否符合销售规格给予保证。但是由于使用本公司产品的条件和方法非我们能控制,因此本资料不应作用用户进行试验的替代,用户在使用前,一定要先进行测试,以确认适合您使用目的的产品和工艺。
欢迎来电订购与咨询: 13763137152 QQ:2530978051
