灯具除甲醛等有害气体?新型灯具?
来这里分享一篇偶然见到的文章,供大家参考。
健康灯具与纳米二氧化钛使用说明书
首先,美国食品药品管理局规定二氧化钛可以作为所有的食品白色素。其次,健康灯具与一般灯具的使用方式一致。【产品成分及功效】产品主要成分为纳米二氧化钛(推荐粒径为15nm~30nm的二氧化钛),无毒无害,源自天然。纳米二氧化钛分散速度快,性能好,把它投到水里轻轻摇一摇,就能立刻融化成透明/乳白色的液体,可以喷到墙体,形成均匀的透明/乳白色的纳米涂层,可以迅速的捕捉并分解室内的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有害气体。使用简单方便。【稀释方法】使用纯净水,桶装水,去离子水将纳米二氧化钛粉体做成固含为3%~5%的水溶液,等待喷涂。【影响分解效率的因素】分解效率和粒子的大小成反比,粒子越小分解效率越快,纳米二氧化钛喷涂浓度越高,灯具光线强度越高,分解效率也越快。【居室空气治理的五大步骤】1、用可以喷雾的喷壶盛装配制的3%-5%纳米二氧化钛溶液液体;2、喷涂墙/地面(推荐瓷面或玻璃面。喷涂地面的话,尽量不要赤脚),家具受光面的毛糙面;3、开窗通风或风扇、空调;4、打开健康筒灯提供光量(对于空气浑浊的室内,2小时内可以感觉效果);5、检测达标。【注意事项】1、注意室内深色家具和高光洁度家具,金属不锈钢等部位建议不要喷涂。2、家具施工的时候重点处理家具的毛糙面,家具的侧面等。 3、不要喷向人体及可以与人体皮肤直接接触的物体表面,如果喷到眼睛,利用流水充分洗涤。4、喷涂时,与喷涂面的距离太近,喷涂液会流淌,留下痕迹;与喷涂面的距离太远,会出现白斑现象或附着力降低。5、 纳米二氧化钛喷涂后,使用干净的水把喷涂装备清洗干净,以防喷嘴堵塞和腐蚀。6、纳米二氧化钛溶液,喷涂到不是喷涂面的其他物体或流淌到其他物体时,及时擦干净。7、有水分的地方,充分干燥后喷涂,喷涂后2小时以内喷涂面严禁与水接触。8、避免密闭空间的施工。
搜索 offdark。c om 进入 灯具与健康 和 紫外技术 栏目。
该栏目还有关于室内空气与健康的厚实科学的数据来说明。
