前不久,有联盟推出了11元的1.2米LED灯管,引起了不少业内人士的关注。虽然众多业界人士都在孜孜不倦地追求各种降低LED产品总成本的方案,但LED灯管成本,真的下降到这种程度了?用到日常照明的LED灯管,除了价格,光效表现、舒适程度以及安全性等,又会有怎样的表现?
目前LED灯管主要应用在商业照明和家居照明,但因价格高昂,导致不少经销商备货甚少或者无备货,普通消费者购买相对麻烦,零售市场因此受到不少影响。另外,也有数据反映,LED灯管的应用市场,也被LED面板灯侵蚀了一部分。
本期LED T8 1.2米灯管深度评测,从灯具市场购买了飞利浦、长方、佛山照明、嘉美、欧普、国星光电、三雄·极光等7款具有代表性的LED T8 1.2米灯管,邀请第三方检测机构——佛山沃特测试技术服务有限公司,从光电、安规与EMC等方面,全面揭示目前市面流通的LED灯管之真实性能表现。
测试设备:分布式光度计
一、选样
首先介绍一下本次评测的产品选择,七种LED灯管的生产厂家如表1:
为了提高样品间的可比性,此次选取的LED灯管都是1.2M的T8管型长灯管,功率14-16W,色温范围在5800K-6500K。
二、产品外表上的标签
消费者在选购LED产品时,通过阅读产品外表上标签所标识出的参数,可以快速的获取产品的信息从而做出交易决定。所以产品外表上的标签必须能真实,完整的体现出关键的技术性能参数,如产品型号、尺寸、额定电压、额定功率、额定光通量、色温等信息。
此次抽样的七种LED灯管都有产品外表标签,如下列出各灯管标签上所反映的相关信息如表2:
以上七组灯管的外表标签上,长方,欧普,国星光电列出5项关键参数,佛山照明,嘉美,三雄列出4项关键参数,飞利浦列出3项关键参数。没有全部列出6项关键参数的。其中光通量是反映灯具照明效果的重要参数,而大多数都没有做出标识。由此可见市面上销售的LED灯管在标识关键参数上还没有做到统一完整,规范性有待提高。
下图为标签实物图:
飞利浦
飞利浦标识
飞利浦支架
长方照明
长方照明标识
佛山照明
佛山照明卡扣
欧普
国星光电
三雄·极光
三、光效
最直观的反映LED照明产品节能高效特点的一项参数就是光效,光效的计算公式如下:
光效=总光通量/总功率
本次评测的七种LED产品实际测得的光效值如表3:
此七款灯具中,嘉美,欧普,佛山照明的光效分别达到103.7 lm/W,101.1 lm/W和99.3lm/W,表现出十分优异的节能高效特性。
飞利浦和三雄的光效分别达到93.9lm/W, 90.3lm/W,在使用中能做到低能耗高光输出。国星光电和长方的LED灯管光效达到75.6lm/W和69.2lm/W。从以上抽样的测试结果来看,七组LED灯管所表现出来的平均光效为90.3lm/W,符合LED产品节能高效这一特点的描述。
四、颜色参数
在日常照明中,除体现LED节能高效的光效参数外,照明的舒适性也很重要。光的颜色、显色性等参数都是使用者应该重点关注的参数。七款LED灯管的实测颜色参数如表4:
显色指数
LED灯作为节能高效的新兴照明器,以其实用性和环保节能的优点已经深入千万百姓家庭。对于普通消费者来说,评价照明质量的好坏主要依据的是舒适度。颜色参数是影响照明舒适度重要的参数。显色指数反映的是灯具发出的光对实际照明物体真实颜色的还原程度,显色指数的值越大,对真实颜色的显现度就越大。下表5是不同显色值所表现出的功能:
此次评测的七组灯管中,平均显色指数都能达到普通照明场所的需求。其中中山欧普照明生产的LED灯管,一般显色指数为85.0,特殊显色指数为27,较之其它同类产品具有优异的显色性。
色温
色温的定义:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
从色温的定义来解读,此项参数的改变将会引起光颜色的改变。在室内照明布置中,合理的使用不同颜色的光源可以营造出理想的照明氛围,令人产生愉悦感。以下列举不同色温给人的感受。
色温在 3300K 以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;
色温在 3000-6000K 为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为“中性” 色温;
色温超过 6000K ,光色偏蓝,给人以清冷的感觉。
综合以上所述,七组灯管的色温都为高色温,适合使用在办公,生产等较为严肃的环境中。
色容差
色容差是反映被测灯具的光谱与其对应的标准光谱之间的差别。
在国际电工委员会(IEC)的六个椭圆的色度体系中,一般要求SDCM小于5或者小于7。2013年9月1号,欧盟市场强制实行的法规(EU)No. 1194/2012中对LED产品的色容差有明确的范围定义,出口欧盟市场的LED灯具色容差需要小于6。
以此标准来评定,本次抽检的LED灯管中合格率为71.4%。
小结
根据以上的实际测试结果分析,对每一项参数进行评分。
分为优(5分),良(3分),合格(1分)三个等级计分。统计如表6:
评分仅代表四项关键参数的综合水平,在LED灯管实际的使用中还要考虑到其他方面的性能,例如材质,安全防护等。
综上所述,在LED灯管这一具体产品类别,不同工厂生产的产品,在体现LED节能高效特点的光效值及体现色彩舒适真实性的显色指数色温值等的数据上,还是存在一定的差异。目前多数企业在销售推广角度,更倾向于介绍产品的光效值,宣传产品的节能能力。而对于涉及舒适度真实性的相关参数介绍不多,消费者也多数不具备专业能力去评估比较。从行业健康发展和消费者购买使用的角度来说,我们更希望厂家注重根据产品的目标使用范围,规范准确地标注各项参数,相对详细地介绍产品的性能特点,更好的提升产品综合性能,让消费者买得明白,用得放心。
测试所用到的仪器设备:
名称
型号
生产厂家
参数
全空间立式分布式光度计
EVERFINE
G0-R5000-2M2D
EVERFINE
水平转轴精度:±0.1°
垂直转轴精度:±0.1°
A轴零位;59534
精度快速光谱辐射计(0.3/1.5/2米积分球)
EVERFINE
HAAS-2000-VIS-V1
EVERFINE
波长:380-780nm
智能型精密纯净交流测试电源
EVERFINE
TPS-500B
EVERFINE
输出电压:300V
输出功率:500VA
输出电流:4.2A
输出频率:40-70HZ
数字功率计
EVERFINE
PF2010A-V1
EVERFINE
600V 20A
温湿度记录仪
Testo
608-H1
Testo
5~40℃/20~90%RH
通用标准光源
(1.5/2米积分球)
EVERFINE
D204
EVERFINE
标定电流3.952A
标定色温:2854K
标定光通量:1374LM
参考电压DC:22.6V
标准灯
(全空间快速分布光度计系统)
EVERFINE
D908
EVERFINE
标定电流6,910A
标定色温:2785K
标定光通量:8909LM
参考电压:86.7V
环境温湿度监控:
实验室
温度(°C)
湿度(%RH)
风速
实验室1
25.6
63.6
小于0.1m/s
实验室2
24.1
68.7
小于0.1m/s
