新款高导热高硬度综合型灌封胶
TT-8105导热灌封胶一. 产品特点★ 双组分、室温固化,可在-60 ~200℃下长期使用,短期可耐280℃高温;★ 导热性能优异、深层固化好、粘接性好,对金属、电子元器件无腐蚀;★ 固化物耐候性好,绝缘性好,防水、防潮;★ 具有优异的耐高低温性能,经100 ℃七昼夜的强化试验后无变化,产品不龟裂、不硬化,可经受室外永久的大气曝晒,适用于户外长期使用。二. 典型用途本产品主为需要导热的电子元器件和电源模块封装、灌封保护而设计,该产品对元器件和器壁有优良的密封性和黏附性。三. 技术指标
检验项目 技术指标
硫 化 前 外观 胶料A组份:灰色流体 B组份:微黄色透明液体
混合比列 A:B=100:10
比重 1.4±0.05
粘度(cps) 4000±200
混合粘度(cps) 2000±200
可操作时间 (min) 30min
初步固时间(h) 2~4
完全固化时间 (h) 24
硫 化 后 抗拉强度,Mpa ≥1.8
扯断伸长率(%) 200
线收缩率(%) ≤0.3
介电强度(Kv/mm) ≥22
体积电阻率Ω·cm ≥1.0×1014
导热系数(w/m.k) ≥0.8
邵氏A硬度 55±2
. 使用方法(1)为了确保填料均匀分配,组分A在混合前必须进行彻底搅拌,A组分具有较好的防沉降技术,可轻松搅拌均匀,然后按A:B=100:10混合均匀,组分混匀后应有均匀的外观;(2)用手工或机械搅拌均匀后,即可进行手动灌封,也可选择自动灌胶设备。. 包装规格22Kg/套 (A组分20Kg +B组分2Kg)。. 注意事项(1)B组分(固化剂)需要密封保存,切忌敞开放置;(2)改变 B组分的使用量可以调整凝胶时间(即可操作时间),增大 B组分用量可以适当缩短凝胶时间,减少用量则可适当延长凝胶时间;(3)胶料的固化速度与温度、湿度有一定的关系,温度高、湿度大固化速度快,反之则慢; 可根据实际情况按(2)适当调整B组分的用量;(4)在固化过程中不要将灌封器件完全封闭、加高温(>60℃)。. 贮存期及安全说明 (1)产品在室温下存放于干燥、阴凉处,其贮存期自生产之日起为6个月。(2)本产品无毒,通过SGS检测符合欧盟ROHS要求,且不含有易燃易爆成份,不会引发火灾及爆炸事故,对运输无特殊要求。 详询电话13763137152 QQ:2530978051
