6款智能灯泡体验:哪一款最出色?
可以使用手机控制灯光开启或关闭、调节亮度及颜色甚至与音响系统同步闪烁,这种体验听上去就很有趣。
智能灯泡作为一种门槛最低的智能家居设备,市场前景无疑是光明的。你可以使用手机控制灯光开启或关闭、调节亮度及颜色甚至与音响系统同步闪烁,这种体验听上去就很有趣。但需要注意的是,智能灯泡也存在多种标准,比如蓝牙或WIFI连接,与其他智能家居设备的连接兼容性,当然最重要的还有照明效果和购置成本。外媒Tech Hive近日汇集了市场中六款主流的智能灯泡,包括iLumi Small A21、LIFX Edison A21、OORT SmartLED、欧司朗A60、飞利浦Hue A19及Sengled Pulse,针对每款灯泡进行了简评并给出购买建议,希望打造智能照明系统的朋友不妨参考一下。
iLumi Small A21
连接标准:蓝牙亮度及寿命:800流明、约5万小时最大灯泡连接数:50个智能家居系统兼容性:无设备兼容性:Android、iOS价格(个):90美元(约合人民币560元)
作为一款蓝牙LED智能灯泡,iLumi Small A21的价格实际上有些偏高。它的优点在于非常容易安装,只需接入灯具、插上电源并在手机上下载应用程序,即可实现连接,甚至不需要配对。当然,蓝牙连接的范围是有限的,约为25米,如果你想打造完整的智能照明空间,需要考虑好每个灯泡的距离。实际测试证明,蓝牙连接并不太适合复式、独栋结构。
功能方面,iLumi提供了主流的场景、定时、音乐同步等功能,另外800流明的亮度也是比较主流的。
评分:3星点评:设置简单但价格昂贵。
LIFX Edison A21
连接标准:WIFI
亮度及寿命:1000流明、约4万小时最大灯泡连接数:无限制智能家居系统兼容性:Nest设备兼容性:Android、iOS价格(个):79美元(约合人民币490元)
LIFX Edison A21的体积有些巨大,看上去更像是传统灯泡。它使用WIFI连接,不需要Hub中心设备,通过应用程序接入家庭无线网络,设置体验也是很简单的。性能方面,1000流明的亮度很出色,并且支持1%-100%的范围调节,颜色表现也很准确。另外,它还能与Nest设备进行联动体验,也是一个不错的附加卖点。
评分:4星半点评:除了体积巨大,其他体验均非常出色。
OORT SmartLED连接标准:蓝牙亮度及寿命:180流明、约4万小时最大灯泡连接数:无限制智能家居系统兼容性:自有设备兼容性:Android、iOS价格(个):25美元(约合人民币155元)
是的,参数并没有错误,OORT SmartLED仅能实现180流明的亮度,这在很大程度上限制了它的使用,基本上只能作为台灯灯泡。另外,虽然使用蓝牙连接,但它需要一个Hub才能实现多灯泡连接,12米的连接范围也是比较有限的。
功能方面,提供了所谓的“浪漫”模式供情侣们使用,还包括睡眠、舞蹈、随机循环颜色等。但总得来说,较低的亮度限制了它的使用价值,即便它很便宜。
评分:2星点评:亮度太低,连接范围有限。
欧司朗A60
连接标准:ZigBee
亮度及寿命:810流明、约2万小时最大灯泡连接数:50智能家居系统兼容性:WeMO、Nest设备兼容性:Android、iOS价格(个):40美元(约合人民币249元)
欧司朗A60使用了基于WIFI的ZigBee连接标准,同时需要接入Hub才能使用。连接体验是略显愚蠢的:插入网关、安装灯泡,然后完成复杂且漫长的注册和激活过程。在这个方面,96年历史的欧司朗似乎更像是一个传统灯泡厂商,而不是高新技术厂商。
应用程序的体验还是相对直观的,提供了调节亮度、色温等常见功能,不过应用程序存在一些逻辑错误,比如点击添加灯泡之后无法取消只能退出。这款灯泡还提供了WeMo和Nest设备的兼容性。
评分:4星点评:性能、连接性不错但设置复杂
飞利浦Hue A19
连接标准:ZigBee
亮度及寿命:600流明、约1.5万小时最大灯泡连接数:50智能家居系统兼容性:无设备兼容性:Android、iOS价格(个):52美元(约合人民币323元)
飞利浦Hue系列是智能灯泡的代表产品,多采用ZigBee标准,需要Hub支持。A19作为一款中端型号,拥有600流明亮度,算是中度标准,所以不建议显示暗淡的色彩。它的连接体验还是相当简单的,并内置了有趣的场景功能。
飞利浦Hue A19的主要缺点在于连接范围。虽然使用无线网络连接,但在测试中两个房间的不同灯泡经常失联,Hub性能略显不足。
评分:3星点评:功能丰富,但连接性不够出色,更适合小公寓使用。
Sengled Pulse连接标准:蓝牙亮度及寿命:600流明、约2.5万小时最大灯泡连接数:8智能家居系统兼容性:自有设备兼容性:Android、iOS价格(个):79美元(约合人民币490元)
Sengled Pulse是六款智能灯泡中最有趣的产品,因为它集成了蓝牙扬声器。不论是灯泡还是扬声器,都需要通过蓝牙连接,最多支持8个灯泡联动。考虑到连接范围的局限,比较理想的配置是三至四个。
Sengled Pulse拥有600流明的亮度和13瓦的扬声器,所以比较适合放在小面积客厅、卧室或是浴室使用。安装在天花板上,扬声器的音质表现非常好,虽然音量并不足以覆盖整个客厅。应用程序集成了灯光和声音控制选项,简洁易用,还支持左右声道设定,让两个灯泡同时播放一首音乐,形成立体声输出。
评分:4星点评:最有趣的一款多功能智能灯泡,比较适合在小面积房间内使用。
