黑色灌封胶
AFL-2060B灌封胶产品特点:·双组分有机硅缩合型灌封胶,通用型,低粘度,操作方便;·胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可加速固化。·耐温性,耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围(-60~220℃)内保持橡胶弹性,绝缘性能优异;·固化过程中不收缩很小,具有更优的防水防潮和抗老化性能。 典型用途:·适用于控制器、户外显示屏、洗墙灯、水底灯、LED灯条等。 使用工艺:·将胶料按照配比A:B=10:1称量两组份放入混合罐内搅拌混合均匀。·将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内,一般可不抽真空脱泡,若需得到高导热性,建议真空脱泡后再灌注。●注意事项:·胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。·本品属非危险品,但勿入口和眼。 ● 技术参数:
混合前物性(25℃,65%RH)
组分 A B
颜 色 黑色透明或微黄
粘 度 (cP) 2500-3500 ——
比 重 1.1-1.20.95
混合后物性25℃,65%RH)
混合比例(重量比)A:B = 10 :1
颜 色黑色
混合后粘度(CP) 15002000
操作时间(25℃,min) 30-60
固化时间(25℃,h)24
固化7 d25℃,65%RH
硬度(shore A)30
导 热 系 数 [ W(m·K)]≥0.3
介 电 强 度(kV/mm)≥27
介 电 常 数(1.2MHz)3.0~3.3
体积电阻率 (Ω·cm)≥1.0×1016
*粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整 ●包装规格:·(20Kg胶料+2固化剂)22KG/套。贮存及运输:·本产品的贮存期为1年(25℃)。·此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
