LED-DC单/双通道/四通道芯片NU511 NU512在照明的应用
NU511-1.2A Single Channel LED Driver
產品特色 · 3V~12V 寬廣電源設計,電源取電容易 單輸出通道,可並聯組合使用。 · 方便驅動大、中、小功率LED。 · 支援超高速1MHz PWM 調光。 · 總電流高達1.2A(通道跨壓僅需0.6V) · 超高8KV輸出通道ESD耐受度,不僅I/V特性不變,且功能仍維持正常。 寬廣電源設計,方便您的電源取電。多通道的電流輸出設計,100mA~1.2A的通道電流輸出範圍;適合大、中、小功率 LED的應用。還支援超高速 1MHz PWM 調光。適合恆亮及須調光應用之燈條產品NU511新版本修改部份如下,1.Page.2 Modify IDD spec-IDD 增加1MA2.Page.3 Switching Characteristics-- RISING TIME 快一些3.Page.5 Current formula------電流設定I out =585/rext 改為 I out =590/rext。NU511为台湾数能科技供大電流輸出LED应用产品之设计,脚位兼容DD312。3V ~ 12V宽电源设计,方便您的电源取电。单通道的电流输出设计,100mA~1.2A的通道电流输出范围;适合大、中、小功率 LED的应用。还支持超高速 1MHz PWM 调光。适合恒亮及需调光应用之灯箱产品,可用于电视机背光驱动NU512 大电流LED双通道驱动芯片)
50mA
~ 0.5A,两个通道恒流输出电流可调的外部元件~l12V宽范围电源电压3V
1MHz
OE调光的支持l400Hz VDD调光的支持l0V ~l17V输出维持电压低输出电压l0.2V中辍80mA的输出·中辍0.5A的输出IDD消耗最小化l160℃半功率的热保护l小于±4%芯片/通道电流偏差l小于0.5%l / V线调整少于1%/ V负载调整l该nu512是一二通道,漏极开路,线性
恒定电流LED驱动器。到0.5a/channel
电流和最大1MHz的PWM调光控制驱动
支持,nu512可用于0.5W到3W大功率
LED在通用或建筑装饰灯串
应用。
数能科技推出高精度4通道简易应用IC-----NU514L
数能科技推出高精度4通道IC---NU514L,NU514L共有4个通道每通道最大设计电流为80MA,各通道并联使用,灵活方便,如:应用于5050的LED,每通道单独使用就可得到60MA的电流,设计应用于0.5W的应用,用2通道并联就得到150MA,应用1W的LED,只需4个通道并联一起即可得到320MA的电流输出,外挂电阻设定电流,IC供电采用宽电压设计,布线更方便,应用 我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持 (http://www.cxltech.cn)方便客户下载整套方案, 谢谢!
联系人:古/S 13249827170 / 0755-86091963 QQ:1139196806//1262314675
  • NU511 应用指南.pdf
  • NU511 AN_一般照明應用電路設計 V1.5(2014-10月更新版).pdf
  • NU511 spec v05 (2014-10月更新版).pdf
  • NU512 spec v01.pdf
  • NU514L最版本规格书.PDF
  • NU514L应用于24V 灯条设计.pdf
回复数 15 切换时间排序
