AFL-060G灰色灌封胶
产品特点:·双组分有机硅加成型灌封胶,通用型,低粘度,操作方便;·胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上使用;·耐温性,耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围(-60~250℃)内保持橡胶弹性,绝缘性能优异;·导热性和阻燃性能优异;·固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能。●
典型用途:·用于有大功率电子元器件,对散热和耐温要求较高的模块电源、LED节能灯和线路板的灌封保护。如汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、网络变压器等。●
使用工艺:·按配比称量两组份放入混合罐内搅拌混合均匀。·将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内,一般可不抽真空脱泡,若需得到高导热性,建议真空脱泡后再灌注。室温或加热固化均可。胶的固化速度与固化温度有很大关系,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80℃下固化15-30分钟,室温条件下一般需5小时左右固化。●
注意事项:·胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。·本品属非危险品,但勿入口和眼。·长时间存放后,胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用,不影响性能。·胶液接触一定量的以下化学物质会使AF-060G不固化(微量的下列物质不会影响固化):·N、P、S有机化合物。
·Sn、Pb、Hg、As等元素的离子性化合物。
·含炔烃及多乙烯基化合物。
·为了避免上述现象,所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香,尽量使用低铅含量的焊锡。●
技术参数:混合前物性(25℃,65%RH)
组分
060G A
060G B
颜 色
灰色
白色
粘 度 (cP)
3500-45002500~3500比 重
1.50-1.60
1.50-1.60
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比)
A:B = 1 :1
颜 色
灰色
混合后粘度(CP)
3500~4500操作时间(25℃,min)
30~60
固化时间(25℃,h)
4-8
固化7 d,25℃,65%RH
硬度(shore A)55-65导 热 系 数 [ W(m·K)]≥0.8介 电 强 度(kV/mm)≥20介 电 常 数(1.2MHz)2.8~3.3体积电阻率 (Ω·cm)≥1.0×1016线膨胀系数[m/(m·K)]≤2.1×10-4*粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整
包装规格:·50Kg/套(A胶料25KG+B胶料25KG)。●
贮存及运输:·本产品的贮存期为1年(25℃)。·此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。深圳市艾氟仑科技有限公司 专业生产导热硅胶材料
一、1;1电源灌封胶,黑色 白色 灰色硅胶
二、10;1黑色洗墙灯、水底灯灌封胶。 三、导热硅脂,细腻柔滑,易于涂覆
四、防水密封胶,粘接力好,表干3-5分钟,固化快。
杨先生 13809884290 QQ 1364674040 欢迎朋友交流、试样
