AFL-060导热灌封胶
AFL-060灌封胶规格书● 产品特点:·双组分有机硅加成型灌封胶,通用型,低粘度,操作方便;·胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上使用;·耐温性,耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围(-60~250℃)内保持橡胶弹性,绝缘性能优异;·导热性和阻燃性能优异;·固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能。 ●典型用途:·用于有大功率电子元器件,对散热和耐温要求较高的模块电源、LED节能灯和线路板的灌封保护。如汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、网络变压器等。 ●使用工艺:·按配比称量两组份放入混合罐内搅拌混合均匀。·将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内,一般可不抽真空脱泡,若需得到高导热性,建议真空脱泡后再灌注。室温或加热固化均可。胶的固化速度与固化温度有很大关系,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80℃下固化15-30分钟,室温条件下一般需5小时左右固化。 ●注意事项:·胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。·本品属非危险品,但勿入口和眼。·长时间存放后,胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用,不影响性能。·胶液接触一定量的以下化学物质会使AF-060不固化(微量的下列物质不会影响固化):·N、P、S有机化合物。·Sn、Pb、Hg、As等元素的离子性化合物。·含炔烃及多乙烯基化合物。·为了避免上述现象,所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香,尽量使用低铅含量的焊锡。 ● 技术参数:
混合前物性(25℃,65%RH)
组分060 A060 B
颜 色 灰/黑/白色白色
粘 度 (cP) 3500-45002500~3500
比 重 1.50-1.601.50-1.60
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比)A:B = 1 :1
颜 色浅灰色
混合后粘度(CP) 3500~4500
操作时间(25℃,min) 30~60
固化时间(25℃,h)4-6
固化时间 (min,80℃)30~40
固化7 d,25℃,65%RH
硬度(shore A)55-65
导 热 系 数 [ W(m·K)]≥0.62
介 电 强 度(kV/mm)≥20
介 电 常 数(1.2MHz)2.8~3.3
体积电阻率 (Ω·cm)≥1.0×1016
线膨胀系数≤2.1×10-4
*粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整 ●包装规格:·40Kg/套(A胶料20KG+B胶料20KG)。●贮存及运输:·本产品的贮存期为1年(25℃)。·此类产品属于非危险品。
