CE的具体规定,有需求做的联系我
CE”是法文“Conformit é Europ é ene”的缩写,意为“符合欧洲 (标准)”。英文意思为 “European Conformity 即欧洲共同体。
CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。
73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)
CE认证分为EMC电磁兼容和LVD安全两个项目
EMC可分为两大类:EMI(Electromagnetic Interference)和EMS(Electromagnetic Susceptibility)
EMI(电磁干扰)可分为:
1.辐射(Radiation):(1)空间辐射(Chamber)(2)功率辐射(Clamp)(3)开放场地测试(Open site)
2.传导(Conduction)
3.电源谐波(Harmonic)
4.电压闪烁(Flicker)
EMS(电磁耐受)可分为:
1.ESD(耐静电辐射测试)
2.EFT(耐脉冲杂讯测试)
3.SURGE(耐雷击突波测试)
4.RS(耐射频辐射测试)
5.CS(耐射频传导测试)
6.MagneticField(耐电源频率磁场测试)
7.DIP(耐电压变动测试)
8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰
9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰
LVD安全:
电源输入测试
标签耐久性测试
危险能量测试
一次电路的电容器放电测试
限流电路测试
接地电阻测试
潮湿处理测试
电源线应力消除测试
冲击测试
跌落测试
温升测试
球压测试
工作电压、电气间隙和爬电距离测试
异常工作测试
抗电强度测试
EMF:
EMF要求即电磁场辐射要求。研究表明,人体长期处于高剂量电磁辐射环境中,产生比较严重的神经衰弱症候群,如头痛,呕吐,头晕乏力等不适,记忆力降低以及一些潜在生物破坏,危害人体键康。所以在照明领域,为保护暴露其中的人体头部和躯干的中枢神经系统组织,需建立一个评价在照明设备周围空间电磁场的合理方法。为此,欧盟针对灯具产品提出了EMF的要求,2010年11月1日,CEN发布了有关照明设备对有关人体电磁照射的评定的标准EN62493:2010。
该标准提出了灯具对人体的电磁辐射的评估要求,标准中规定的需要进行EMF评估的照明设备包括:以照明为目的、具有产生和分配光的基本功能、并打算连接到低压供电网络上或者用电池工作的所有室内和室外照明设备;一般照明设备;主要功能之一是照明的多功能设备和用于照明设备的独立附件这四大类产品。
目前,欧盟针对灯具产品也提出了EMF的要求,CEN已发布EN 62493: 2010 - Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields。将来,灯具产品在申请CE/GS/Bauart Geprüft认证时必须评估EN 62493。
EN62493标准涉及的相关产品
  用于照明为目的,具有产生和分配光的基本功能,并打算连接到低压供电网络上或者用电池工作的所有室内和室外照明设备;
  一般照明设备指所有工业,住宅,公共场所和街道照明设备;主要功能之一是照明的多功能设备的照明部分
EN62493标准排外的产品
  航空器和机场使用的照明设备;道路机动车辆的照明设备(除公共交通工具乘客车厢内的照明设备外);
  农用照明设备;船上照明设备;复印机,投影仪照明设备;在其它IEC标准中有明确EMF要求的各类器具;
  所有的照明设备的内置零件不在本标准之列,例如:内置电子变压器,内置电子镇流器…
EN62493中EMF的相关要求
  为符合本标准EMF要求, 需要满足以下所有相关要求:
  20 kHz - 30 MHz 电源端骚扰电压 Mains Terminal Disturbance Voltage
  100 kHz - 30 MHz 辐射电磁骚扰 Radiated Electromagnetic Disturbance
  30 MHz - 300 MHz 辐射电磁骚扰 Radiated Electromagnetic Disturbance
  20 kHz - 10 MHz 感应电流密度 (Induced Current Density)
2013年起出口欧盟灯具将新增EMF要求
目前,EN62493:2010已进入过渡期。在2012年2月26日发布的OJ公报(OJC061of29/02/2012)将EN62493:2010纳入了LVD指令的协调标准清单,其执行日期为2013年2月1日。
为此,检验检疫部门提醒相关灯具生产企业,在出口欧盟时要做好以下准备:一是关注新标准的要求,将产品按照新标准要求送有资质的实验室进行测试认证,保证产品满足电磁辐射标准要求;二是企业要重新调整产品设计结构,对使用的关键电子元器件进行评估,配置相关检测设备,并加强自身质量体系管控;三是企业应关注欧盟法规指令新动向,及时更新相关信息,避免因遭遇技术壁垒而造成产品质量失控最终导致国外通报、出口退货、贸易索赔等。
EN62493中EMF的相关要求
  20 kHz - 10 MHz 感应电流密度 (Induced Current Density) 62471:
IEC/EN 62471 的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于LED产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括豁免级,低危害,中等危害,高危害级别。其中欧盟部分的标准EN62471:2008 已于2009.09.01 开始执行,EN60825 关于LED 的部分将于2010.09.01 完全失效。
IEC/EN60825主要是对单一波长的光进行能量测试计算
IEC/EN62471主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算
二:适用的产品 除激光以外的所有灯和灯系统。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
三:测试的波长范围
波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射
四:测试的参数和对象 测试参数:
1. 辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2. 辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换) 测试对象
1. 皮肤和眼睛的紫外危害
2. 眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3. 视网膜蓝光危害
4. 视网膜蓝光危害(小光源)
5. 视网膜热危害
6. 视网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7. 眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8. 皮肤热危害(380nm-3000nm)
五:结果的判断
1. 连续灯:无危险;1 类危险(低危);2 类危险(中危);3 类危险(高危)
2. 脉冲灯:1.超过辐射限值的按照 3 类危险;2.没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危险;3. 没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
Best Regards!赵晓婷 Emily Zhao销售部 sales Dept.Tel: +86 755 3304 8696 Mobile:136 4234 8330Fax: +86 755 29013571 企业QQ: 2355602260E-mail: sales032@btc-lab.com Emily-ce@vip.163.com============================================================深圳市倍测科技有限公司(BCTCShenzhen BCTC Technology Co., Ltd.地址:深圳市南山区西丽同富裕工业城443 (518101) 深圳市油松路101号(华油实业) 网址:www.bctc-lab.com
