小米Yeelight智能灯采用小米产品一贯的牛皮纸包装设计,中间的红色条带上标注了“sunflower”,这是小米生态链合作方Yeelink的两款智能灯之一,另一款名叫“Yeelight Blue”,采用手机蓝牙控制。
Sunflower版本又叫“适配器版”,因为其内部提供了一个比U盘大不了多少的适配器,插在小米路由器上,将手机APP和智能灯关联起来。
考虑到灯泡易碎的特点,小米在它周围包裹了厚厚的海绵,有效避免运输途中的磕碰。
Yeelight智能灯灯体偏细长,长104mm,直径最粗处约50mm,重量150g,握在手中相当有分量。
整个灯体分为明显的三段,灯罩部分的亚克力材质珠圆玉润,中间是金属涂层,底部则是常见的E27螺口。
晶莹剔透的亚克力材质灯罩
根据官方参数,小米Yeelight智能灯支持100-240V宽电压适应,额定功耗6W,最高亮度为500流明,色温范围为白光6000K+RGB彩色,使用寿命超过20000小时。
刚拿出来时,在灯罩部分缠绕着一圈使用说明
按官方的说法,小米Yeelight智能灯使用的LED芯片由美国Cree公司所产,它还内置日本红宝石RubyCON的耐高温电容作为电源核心器件, 可以提供1600万色的变换。
适配器版相对于蓝牙来说,通讯距离更远,所以智能灯可以离路由器更远一些(10-70m)另外,适配器可以通过所插的小米路由器来实现远程遥控。
如果不用适配器,那么小米Yeelight智能灯仍是可以正常使用的,不过只能发出普通的白光。另外,较为遗憾的是,目前这款适配器还仅适用于小米路由器和小米路由器mini,想买来玩玩的童鞋就需要自备路由了。
1600万种颜色,改变只在挥手之间
小米Yeelight智能灯的安装适配非常简单,与普通灯泡一样拧到台灯上,接通电源就会亮了(以最大亮度显示普通的白色)。
然后将适配器查到小米路由的USB接口上,它就会显示在手机的“小米路由器”APP上了,而且无需设置密码和配对,直接可使用。
从上图来看,操控界面是非常简单的,上部显示当前亮度和颜色、中间控制开关和改变颜色、下部则是调节亮度。毕竟还处于内测阶段,此前宣传的“定时开关”“自动变量变暗”等功能目前还没有加入,可玩性上有些单调。
亮度调节,支持0-100%十级调节,0就是熄灭了。
理论上可以在1600万色之间手动调出任意颜色,不过这个颜色无法保存,重新进入后就会丢失记录。
除了默认的“海浪”“沙滩”“日光”等场景色外,用户还可以拖动上方的色带来改变颜色。拖动时并不会立即改变颜色,需要等手指释放后才会切换。
另外,如果仅是在APP上关闭,那么下次再点亮时会继续关闭前的颜色;但如果是拔掉了电灯插头,那么再点亮后便恢复为默认的白色光了。
房间色彩调节展示
趣玩儿:验钞灯(紫外线和紫色可见光完全不是一个概念,是不能用于验钞的)
趣玩儿:小太阳电暖器
实际常亮半小时后,灯管金属部分的温度刚到50℃,而灯罩的温度还不到30℃,所以常亮许久后也可以随时从灯座上取下来,不会被烫到。散热速度也相当高。不过实际使用还是得像普通灯泡一样,要远离狭小空间和易燃物。
