2014年浙江省荧光灯产品、消防应急照明灯具产品监督抽查结果公布
2014年荧光灯产品监督抽查结果汇总表(点击查看大图)消费指南:
优质产品具有光效高、显色性好、寿命长等特点,购买时首先观察灯管中粉层涂覆应该均匀,灯头牢固;其次,最好点亮一下,观察灯在燃点过程中应发光稳定。
荧光灯是CQC安全认证和节能认证产品,消费者要选购具备安全认证和节能认证标志的产品。
2014年消防应急照明灯具产品监督抽查结果2014年消防应急照明灯具产品监督抽查结果汇总表(点击查看大图)
消费指南:选择消防应急照明灯具时应注意把握以下几点:
1、根据建筑物的特点和消防电源的情况合理选型。消防应急灯具按应急供电形式可分为:自带电源型、集中电源型、子母型;按应急控制方式可分为:集中控制型、非集中控制型。按用途可分为:照明灯具、标志灯具、照明标志复合灯具。对于新建工程,特别是有消控室的工程,应尽量在建设的时候统一布线,选用集中控制型。而对于分散布置的小型建筑物或者后期整改配置的,一般要选择自带电源独立控制型。选型时,还应按消防设计图纸选择照明灯具或标志灯具或照明标志复合灯具以及适合的安装方式和图形文字等等。
2、查看“身份证”标志。按公安部消防产品合格评定中心规定,每台消防应急照明灯具均应黏贴有长约26㎜、宽约15㎜,面积约4㎜2左右,左侧印有中文和拼音消防字样,中间有S字母,一张为红黑色覆膜不干胶的、一张为黑白色纸质的身份证防伪标志。
3、查验检验报告和型式认可证书。每一主型产品和分型产品,均应有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告和公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书,购买时应及时向企业或经销商索取这“一报一书”。
4、选择正规生产厂家的产品。选购消防应急灯具时要注意买正规生产厂家的产品。挑选时拿起来摇晃几下,检查内部线路板和应急电源固定部件是否牢固,如果内部有响声,则说明内部元件松动,反之则说明固定良好。接通电源,红色充电指示灯应点亮,听听内部电源变压器是否有因铁芯松动而产生的“嗡嗡”声。检查功能开关是否正常,灯具是否有漏电现象。将耳朵贴在灯壳上,仔细听一下内部的升压变压器是否有漏电现象,如果有漏电现象,升压变压器会产生“滋滋”的响声。等等。
5、外观标志和基本功能检查。首先,合格的消防应急灯具,应当文字、符号和标志清晰齐全。产品主要技术参数(外壳防护等级、额定电源电压、额定工作频率、应急工作时间、应急输出光通量或表面亮度、使用光源名称和参数、输出参数、主电功耗等)标示清晰明确。外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡等现象,无明显划伤、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动,使用说明书齐全。其次,应尽量选择外壳材料为金属或金属和玻璃组合的材料或氧指数达到28以上阻燃塑料材料。再次,进行基本功能检测,将其充电24h后放电,看其应急工作时间是否在90min以上。条件允许可测量灯具的转换电压,由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132-187V之间,由应急状态回复到主电状态时主电电压应小于等于187V等等。同时,要注意区分消防应急灯具与普通民用应急灯具的区别,以免误将后者当前者购买使用。
6、做好安装、使用与维护管理工作。要严格按有关规定做好安装、使用和维护管理工作,使其发挥应有的作用。消防应急灯具应安装或储存在通风干燥且无腐蚀性的地方。使用时应尽量避免受冲击和敲打。应急照明灯具宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散指示标志宜设在疏散走道及其转弯处且距地面1m以下的墙面上,且间距不应大于10m等等。经常检查指示灯是否处在正常工作状态。定期检查,发现灯光发暗、荧光灯启动困难时应立即进行充电;正常使用中,每3-6个月应进行一次充电操作,延长电池使用寿命。长期不使用时,应把电池放电放空,再次工作时,应将灯具充电18-24h。发现应急电源等损坏要及时更换,以确保关键时刻用得上,并延长消防应急灯具使用寿命。
