办公照明如何选择照明方式 | 案例教学
任何空间设计的出发点都是人的视觉。人眼会本能地转向视野中最有特色的物件,特别是会注意到空间里的明暗对比。灯光设计师需要读懂装饰、建筑设计师对于空间的视觉要求,增强空间中的灯光魅力,从而赋予空间丰富的视觉层次需求。
办公空间通常需要相对均匀的光分布,提供舒适柔和的光线,为人们的工作服务,最常见的两种照明手法是直接照明和间接照明。
直接照明
直接照明最容易满足空间的照度,光线均匀覆盖在我们的工作台面、会议桌和地面等水平区域,是一种经济实惠的照明方式。
举一个最常见的例子:天花高度2.8米,采用3×14W嵌入式T5荧光灯盘。灯具中心间距为2.4m×2.4m,满足桌面均匀照度300Lx。消耗最小的电能提供更多的光线,是这种照明手法的优点。
图:直接照明。按照上述例子的条件,采用DIALux模拟计算结果——桌面平均照度355Lx,地面平均照度309Lx。
万物有利就有弊,直接照明当然也不例外。因为其光线主要的方向是从上方直接往下照射,容易产生天花暗、桌面亮的空间洞穴感。而且灯具本身亮度较高,很容易在电脑显示器上产生较强的灯具反光亮斑——称为“光幕反射眩光”。长期在此环境下工作,容易造成视觉疲劳。所以,我们一般仅将此方法用于中、低档的办公区域。
当我们知道直接照明的利与弊后,就可以采用相应的解决方法:采用亚克力板等半透明材料或抛物面型金属格栅,降低灯具出光面的亮度。灵活调整灯具的安装点位与显示器的相对位置,从而降低产生眩光的机率。
下图实例照片就是采用这种弥补手法,同时利用适当的空间照度对比,配合空间材质,营造出适合设计工作室所需的“硬、酷”工业化办公空间感。
间接照明
为高端企业办公室进行空间设计时,客户更希望采用较明快的空间环境,营造一种放松的环境。
最佳的工作环境,当然是在均匀的自然光下工作,通常情况下,我们会采用灯槽将天花轮廓照亮,形成模拟自然光的感觉。有了天花板的亮度,空间不再过于简单,有一定的装饰照明效果和良好的视觉感受。但是,常规的框式灯槽只能提供约50Lx左右的照度,而且灯槽光线无法照明天花中央,对于要求在300Lx照度要求的办公室空间通常略嫌不足。需要额外添加其他灯具来照亮空间。
我们可以将间接照明的任务交给吊装式间接照明灯具,它同样是模拟灯槽这种间接照明手法的要旨,将90%~100%的灯光照向天花,通过天花进行二次反射,更加均匀地对空间照明。与灯槽不同的是,我们可以随意布置灯具,采用点阵布置或线阵布置,形成更加有序的天花空间。
图:线型布置的间接灯具完美地形成“天为上”的空间感觉,空间的高度被“抬高”了。
我们把这种照明方法称为“间接照明”,用这种手法来处理空间,提供柔和的光环境,使我们能专心的进行工作,屏幕上的反射眩光也得到控制。同时,灯具安装受天花内部结构的干扰较小,安装也方便了很多。
间接照明的缺点是很容易将室内天花照明过亮,产生主次不分的感觉,同时因为灯光经过二次反射,为了满足照度要求,我们需要使用更大的功率,付出更多的电费。因此在设计时需要根据实际情况斟酌。
半间接照明
到这里,您可能会问:在这类空间的空间设计中,能不能让功能和装饰“鱼和熊掌兼得”呢?答复是“可以”!
向您介绍一种照明手法:半间接照明。它吸收了直接照明的空间功能需求,满足我们的工作照明需要,同时也能实现空间的二次定义,展现出空间的宽广,天与地更好地融合。半间接照明综合了直接、间接两者的优势,值得在开放式办公室、独立办公室和住宅书房中广泛应用。
图:光线将空间的天与地形成相互调和的形态——“鱼和熊掌兼得”!
半间接照明方法能保持空间合适的亮度比,特别适合在常见的开放式办公区域使用。
在半间接照明灯具的选择中我们要考虑下射光的眩光控制,从而减少使用者头顶上方眩光的不舒适感。配合高效节能的光源与灯具,通过相应光学器件进行配光控制,能有效消除屏幕的反射眩光,对物体的形体表现不会产生过重的阴影感。
在节能方面,半间接照明处于直接照明和间接照明之间。这些灯具的功率与照度之间关系与常见经验值不同,使用时需要专业厂家的指导。
另外,值得提醒的是:间接照明和半间接照明对于空间高度的要求较高,一般需要天花高度3米以上的空间,才能满足间接照明光线的充分扩散。
图:三种照明方式的比较
图:专业的半间接照明灯具给人以专业和稳重的空间感。线型半间接照明灯具易于创造空间的灵动感。
下面,我们用一些案例效果对半间接照明进行说明:
案例效果一:
左图:采用专业的半间接照明灯具,让人感觉到空间舒适
右图:仅采用直接照明灯盘的空间,天花较暗,空间对比度较大。
案例效果二:使用可调光的半间接照明灯具,可以满足多媒体会议室的照明需求,实现不同的照明场景。
总结
就直接照明、间接照明和半间接照明这三种照明手法而言,会形成不同的空间明暗关系,并没有绝对的好与差。这种空间明暗对比的本质并不是对与错的判断标准,关键要视客户需求、空间需求、使用者的亲身感受来运用。并结合专业厂家的严谨计算,得出最适合空间的照明方法及选用产品。
回复数 3 切换时间排序
