6、照明效果
照明效果含义相当广泛,本评测中所谓的照明效果是指灯泡点亮之后的视觉感受。考虑到球泡灯本意是作为普通白炽灯或节能灯的替代品,所以在评价灯泡的照明效果时,我们还需要考虑一个特殊情况,那就是:
如果直接用LED球泡替换现有灯具中的普通白炽灯或节能灯,一般来说要求灯具整体的照明效果不变。因此,对LED球泡的配光要求应该越接近于白炽灯越好。当然,原来的灯具配用白炽灯不一定就是最佳设计状态,而且如果要LED球泡在特殊应用场合发挥作用那是另外一回事。
6.1 定义配光是指光源或灯具在不同方向上光线的分配情况,配光本身没有好坏之说,只有针对某个应用是否合适之说。对于球泡来说,其配光情况比较简单,我们就以光线的范围和方向是否合理、光线在球泡水平线上下的分配比例来衡量。
视觉上的效果与客观上的光通量分配我们给予的权重分别是70%和30%。
6.2 评分标准如果要谈到整体照明效果,由于灯具和房间形状等因素各不相同,实际照明效果就非常复杂,超出本文的范围。所以下面我们假设用一只灯泡作为照明灯具,通过计算机模拟计算来展示参评14款产品的实际照明效果。
为了客观比较,我们采用计算机对14款产品在完全相同的环境条件下进行精确模拟。除了视觉感知,还在房间五个面的几何中心设置了计算点,标出这些点的照度值。房间为3米立方体,墙面为50%灰度。
灯具悬挂在距离地面2米处的房间中心点。下面展示的模拟图,明暗不考虑墙面的反射,但照度考虑了墙面的反射。为了接近人眼的特性,图面明暗是幂法则关系而不是线性关系。有关人眼特性的非线性,请参考有关文献。
6.3 实测数据表格8 照明效果(按产品简称排序)![]()
6.4 分析a)本邦是所有参评产品中光线向下最集中的一款,从模拟图上可以看到光线几乎都集中在光源的水平线以下,类似于定向照明产品。如果考虑到光照氛围,这种光分布是不太合适的。当然作为筒灯来使用倒也不错。
b)华强王-5是最接近于传统白炽灯造型的,但是光的分布却并不接近。虽然总体来说上射光通比最高(接近50%),但该指标得益于水平方向的光过多,而正下方的光过少,地面照度13lx是参评产品中最低的。给予3分。
c)嘉铭-5采用透明罩,裸露的5颗LED直接入眼,对眼睛刺激很大。在房间各面的照明效果是所有产品中最差的。某种意义上,这样的光学处理是不适合球泡的,0分。
d)源明丽在外壳底部磨砂面上有镂空LOGO,些微光线从镂空处透出来,在下方非常小的角度上可以直接看到LED表面,这个做法多多少少影响了其效果得分。
7、闪烁
7.1 定义闪烁对眼睛造成直接影响。这反映在两个方面:一个是直观的,人眼直接感知到亮度的快速变化(比如廉价的采用电感镇流器的日光灯管)从而引起眼睛疲劳,另外如快速运动的物体可能在一定的闪烁频率下呈现缓慢运动甚至静止、倒退等现象(如电风扇叶片),也称作频闪效应。
另一个是非直观的,我们看不到光的闪烁,但视网膜实际上一直在随光的闪烁而快速工作并刺激大脑,这就可能导致头痛、眼睛疲劳等现象,这可以称作生物效应。
研究表明,100-150Hz恰恰就是不可见却可感知的频率段(Steven Keeping:Characterizing and Minimizing LED Flicker in Lighting Applications)。
从闪烁方面来讲,现有LED球泡常见的情况大概有三种(成本上逐次降低):
第一种是采用高速开关电路,球泡内部工作频率在几十KHz的级别,人的眼睛完全无法感受到光的闪烁,闪烁的生物效应也比第二种降低50%以上。
第二种是采用简单的阻容降压电路,内部工作频率100Hz,人眼几乎感知不到闪烁,但摄像机照相机等如果快门在1/50s以上是会直接受到影响以至于物体拍不完整。
第三种是采用AC-LED,直接工作在市电的50Hz的正弦波下,虽然都会在内部设计成正负向都能点亮,貌似也到了100Hz,但LED跟白炽灯的钨丝不同,只有当电压绝对值到了一定高度才能点亮,所以实际上熄灭的时间比例不低,眼睛可以感知到光的闪烁。
读者看到这里可能会提出,以往普通灯泡都是50Hz市电供电的,为什么没有提到频闪问题呢?这是因为
普通白炽灯是受热发光的原理,正相电点亮发光,到零点不可能马上冷却下来,光还能维持一小会儿,而接下来负相电又重新点亮灯丝,所以眼睛的闪烁感很微弱。
而
LED发光是瞬间的事,来电瞬间发光,断电瞬间熄灭,没有光的残留,这跟普通灯泡不一样,所以闪烁问题就被提出来了。
评价闪烁的指标叫做闪烁指数,它反映闪烁的强烈程度。根据目前研究成果,闪烁指数不适合用来评价非视觉的生物效应。单单一个闪烁指数还不能够完全反映光源对人眼睛的实际影响,需要结合另外一个指标即光源的内部工作频率,它反映闪烁的快慢程度。
如果闪烁足够慢或者足够快,人眼很难感知到,那么谈论闪烁的强烈程度高低也就变得没有意义(比如白天与夜晚的强度相差非常大,但频率太低了,没有影响)。
本次评测没有对参评产品进行拆解后的深度分析,故对其内部工作频率只是简单的分档。几十KHz的标为高,100Hz的标为中,50Hz的标为低。
7.2 评分标准 闪烁指数FI低于18%的,属于不可感知级,定义为100分。
7.3 实测数据![]()
8、电功率
电功率这个问题大家很在意,同时也很不在意。所谓在意,是指大家购买球泡的时候第一个问题就是多少瓦;所谓不在意,是指大家可能往往忽略了产品的功率因素,认为这个跟咱私人没有什么关系。
8.1 定义a)功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。
通俗地说,功率因素直接影响到家庭装修时电气线路的设计。同样功率的设备,功率因素越低,电能损耗越大,要求的线路直径越大(当然成本也就越高)。
如果往大了说,大型电网功率因素越低,电能的传输效率越低,电网上跑的电流损耗越大。
往小了说,一个家庭也相当于一个小电网,如果灯具还有其他用电设备的功率因素低,那些隐藏在暗处的电线就要白白承受更多的负载,很容易导致电线过热甚至酿成事故。
b)有功功率一般就是厂家标称的额定功率。
c)视在功率则是在电气线路设计的时候需要考虑的负载容量。二者之间越接近越好。
8.2 评分标准根据国家最新标准,5W及以下的光源无论何种情况,其功率因素不得低于0.5。5W以上的,其功率因素不低于0.9。
8.3 实测数据![]()
8.4 分析a)IKEA-5标称功率才5W,但功率因素也接近0.8,相当优秀。
b)功率因素最低的华强王-5标称功率5W,实测4.37W,但是视在功率达到接近15W,这意味着买了这么一只灯泡回家,线路要按照15W标称功率来考虑,即使线路按照标称功率三倍余量来考虑,也是可能会跳闸的。
9、售价
价格是个直观的问题,却又是一个极为复杂的问题。非LED的光源,我们早就适应了每个灯泡多少元的标价习惯,但LED的出现使得问题变得非常复杂,主要是每个光源发出的光通量、光的质量都可能大异其趣。
现在国际上通行的标价方式是每千流明价格,也就是说把光源的光通量都折算成1000lm,然后计算1000lm的购买价格。千流明价格无视光源本身功率大小的区别,相对于以多少瓦计算更合理,但还是无法考虑光质量的区别。
不过在没有更合理的标价方式之前,我们也沿用千流明价格的方式进行对比。
9.1 按实际购买价排序![]()
9.2 分析14款产品的绝对购买价格相差很大,不考虑功率、光通量、光质量的差别,最便宜的华强王-5仅9.5元,而最昂贵的东芝则达到83元,相差接近9倍。
9.3 按千流明价格排序
9.4 分析a)以千流明价格为衡量标准,华强王再次夺冠。如果不考虑其他光学质量因素,华强王无疑应该是性价比之王。
b)东芝同样还是高高在上,无疑对其整体性价比有很大的制约。
七总结对LED球泡产品进行评测,目前还没找到权威的权重依据。灯品网提出自己的权重模型。
权重模型有两种,一种是灯品网编辑模型,另一种是百姓模型。灯品网编辑模型是本站照明设计师、LED产品工程师、工业设计师、电气工程师、照明检测工程师和记者共同讨论的结果。
百姓模型是针对100位普通消费者(包含一定比例的照明从业者)所作的简单调查结果。
1、权重模型![]()
根据灯品网权重,得出综合排名如下:
2、百姓权重模型![]()
根据百姓权重模型,得出综合排名如下:
很明显,百姓模型更注重价格和品牌。由于品牌本次评测无法给出具体分值,其权重分摊到其他指标上。
关于很重要的一个指标即使用寿命,本评测没有提及,LED照明产品寿命的定义非常复杂,而且LED照明产品的寿命周期的测试即使历时6000小时,也只能得出推断性结论而不是实质性结论。
此外,绝大部分LED照明产品的物理寿命都超过了产品的实用寿命,比如一个LED灯泡物理上的推断寿命是20000小时,按照每天3小时的使用时间,可以用18年。
然而,18年内使用同一只灯泡而不改变的几率很小:房间重新装修、灯具更换导致光源可能不适用了、18年内LED技术的发展使得现有的LED球泡节能方面已经不合算了、LED本身没坏但是其中的塑料件老化了……
从用户实际购买行为来说,品牌的考虑是很重要的一点。本评测无法对品牌进行评价,故所给出的灯品分并不包含品牌影响力。读者根据自己的价值判断完全可以重新建立自己的评价权重。本评测如果能够在每个单项指标上对用户提供一些帮助,则目的已经达到。
为了使得我们的评测更接近消费者的习惯思维,敬请读者猛戳这里提供你心目中的LED球泡各指标权重值。
