【评测 NO.12】COB封装哪家强?7款品牌COB产品深度评测
一、前言
引言灯具的散热性能往往会成为光品质、照明稳定性的决定性因素,早在COB封装诞生之初,就因其高光效、低光衰、散热好等优点,被业界普遍看好,到如今,COB封装已实现革命性进步,突破了各项技术瓶颈。
PS:小编已经尽量把图片调到最小,图片虽多、但不耗流量噢!
今年5月,在新世纪LED沙龙·广州站上,来自各企业的代表和行业工程师都明确表示,目前COB封装在技术层面已完全成熟。COB封装光源凭借其高性价比、相对SMD较低的热阻和散热的优势,已在商业照明中获得了一席之地。飞利浦、欧司朗等以大功率应用起家的企业,也逐渐开始在中小功率应用产品上发力。
基于其散热方面的优越性,一批封装企业开始在COB封装上压下重本。目前国内不少封装企业已实现量产,但稳定可靠的COB封装光源,依然是凤毛麟角。
COB封装是将芯片直接贴在镜面金属的集成面光源,且是多个芯片采用不同结构的串联。这种封装技术对于单颗芯片要求更高,整个光源的稳定性和可靠性也更难以把控。
那么,COB封装的光效、光衰、散热和可靠性等方面到底具有怎样的表现?  据新世纪LED评测室市场调研数据显示,目前COB封装在中小功率应用市场出货量相对较多,应用也较为广泛。本期评测,样品功率选择了在应用市场相对更具有代表性的范围:8-10W,邀请业内COB封装具有代表性的企业:升谱光电、晶科电子、科锐、同一方光电、鸿利光电、艾迪森、西铁城。
本期评测由佛山香港科技大学LED-FPD工程技术研究开发中心对样品的光电参数与样品性能进行检测。
因企业产的产品与技术存在差异的客观事实,难以将样品规格如功率、尺寸等完全统一。本期评测数未将样品的应用场景纳入评测的范围,故对于样品的色温未作出明确规定。
二、样品介绍
注:表1 中样品的功率值为样品规格书提供的额定功率
#1升谱样品(G17-303H0312-1811MA)
#2晶科样品(EP09-W8)
#3科锐样品(CXA1512-40F-N2-NOH-00003)
#4同一方样品(PR2345)
#5鸿利样品(HL-LM002H384W-7B3C12)
#6艾笛森样品(HM09)
#7西铁城样品(ZM-RC1430K0902-R8M-9W)
三、测试设备与测试条件
光电特性:产品评测PRODUCT REVIEWS使用远方PMS-80光谱分析系统配2m积分球(图9)测量常温下的光电参数。
图9
使用探针台配150mm积分球(图10)及InstrumentSystem CAS-140CT 光谱分析系统(图11)测量在探针台不同温度下的光电参数。
图10
图11
热特性:使用MicRed T3Ster®系统(图12)测量热特性。
图12
实验设置:实验室环境温度为25 ℃,相对湿度为40% ~ 60%;样品以图13 方式粘贴到20W 散热器表面进行测试;均使用1800 s 加热时间,1800 s 测试时间。
图13
配光特性:使用光源近场测角光度仪Source Imaging Goniometer(SIG-400)(图14)测量近场光学分布,将其产生的光源文件导入Tracepro进行仿真后得到配光特性(发光角度及配光曲线)。
图14
老化特性:使用高温恒温箱JX-2220B及IPD-20001SLU恒流电源(图15)进行高温老化试验。
试验条件:温度:85℃ ;老化时长:168h;驱动:样品额定恒流驱动。
图15注:报告中评测数据若未特殊说明,均为老化试验前的测试数据。
四、光电特性
老化试验前光电参数:探针平台不同温度下的光电特性测试条件:测试温度范围:25℃ ~85℃;温度间隔:15℃测量电光特性包含:光通量、电压、色温、色坐标。
分析内容:光通量随探针平台温度升高的衰减情况;电压随探针平台温度变化的偏移情况;色温随探针平台温度变化的偏移情况;色坐标随探针平台温度变化的偏移情况。
光通量随探针平台温度升高的衰减情况分析:晶科的样品光通量随平台温度升高的衰减最小,西铁城的样品光通量随平台温度升高的衰减最大。
电压随探针平台温度变化的偏移情况分析:西铁城的样品电压随平台温度升高的偏移最小,升谱的样品电压随平台温度升高的偏移最大。
色温随探针平台温度变化的偏移情况分析:艾笛森的样品色温随平台温度升高的偏移最小,同一方的样品色温随平台温度升高的偏移最大。
色坐标随探针平台温度变化的偏移情况分析:对于色坐标x, 艾笛森的样品随平台温度升高的偏移最小,同一方样品的偏移最大;对于色坐标y,升谱的样品随平台温度升高的偏移最小,鸿利的样品偏移最大。
五、配光特性
配光曲线-升谱发光角度116度
配光曲线-晶科发光角度116度
配光曲线-科锐发光角度116度
配光曲线-同一方发光角度120度
配光曲线-鸿利发光角度120度
配光曲线-艾迪森发光角度118度
配光曲线-西铁城发光角度116度
六、热特性
7种COB模组热特性:
分析:各厂家的COB样品中,热阻最低的是同一方的样品,为0.7K/W; 最高的是西铁城的样品,为4.5K/W。结温方面,因为电流大小直接影响结温,所以不同测试电流下对比结温意义不大,但同一方样品因为热阻较小,所以结温在各样品中也是最低的,为44.0 ℃。
