干货|灯具技术要求22条
灯具技术要求22条
1、高压测试
A. UL/cUL 规格:普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1 秒;可移动式灯具:1500V/0.5mA/1 秒;
B. EN 规格:CLASS:2U+1000V/1mA/1 秒;(U 为电网电压值)CLASS II:4U+2750V/1mA/1 秒;CLASS III:500V/0.5mA/1 秒;
高压测试时,UL 规格要求频率 40~70Hz,泄露电流不超过 0.5mA,而 EN 规格要求50/60Hz,泄露电流:O 类 II 灯具 0.5mA;I 类可移动式灯具 1.0mA;I 类固定式灯具 1.0mA,额定输入功率大于 1kVA 的 I 类固定式每 1kVA,泄露电流增加 1.0mA,最大值 5.0mA。我司采用的是等效测试值:CLASS I 2000 V/1mA/1 秒;CLASS II 4000V/1mA/1 秒。
2、接地电阻测试A. UL/cUL 规格:用 12V,25A 电流,测得的地阻不大于 0.1Ω(100mΩ);
B. EN 规格:将空载电压不小于 12V 及不小于 10A 的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于 0.5Ω(500mΩ)。
3、拉力测试(电源线离开灯体位置或分拆包装时内部接线的接线点)
A. UL/cUL 规格:35Lbs/1 分钟,位移不能超过 1.6mm。防拉装置:拉力圈、UL 结、压线码、迷宫结构
B. EN 规格:13.5Lbs,1 分钟内拉 25 次,每次维持 1 秒,位移不能超过 2mm。防拉装置:拉力圈、压线码、迷宫结构
4、扭力测试螺丝连接部位一定要保证相应之扭力以确保其功能及电器性能不受影响。
灯头要承受一定扭力 1 分钟。E26、E27 和 B22 灯头:2.0NmE14 和 B15 灯头(蜡烛灯头除外)1.2NmE14 和 B15 蜡烛灯头 0.5Nm.
连接处有 STOP 位防止 360˙旋转,承受 2.5Nm 每转的扭力;M10 螺纹以下连接处承受扭力为 2.5Nm,M10 螺纹以上为 5.0Nm 扭力5.电线号数:
A. UL/cUL 规格:最小为 18AWG。特例:1)被完全覆盖住的、2)使用不会移动的、3)变压器次极接线、可以使用 18AWG~24AWG 电线。
轨道灯:1)ADAPTOR(适配器)及灯身部分:18AWG。2)CONNECTOR(连接器)及轨道部分:12AWG 或截面积不小于 3.3mm2。
B. EN 规格:
主体电源线:1)普通灯具:至少 0.75mm22)其它灯具:至少 1.0mm2(户外灯、恶劣环境使用的灯具)3)当带 10/16A 插座时,至少 1.0mm2
灯具内部引线:1)正常工作电流大于 2A:至少 0.5mm2,绝缘层厚 0.6mm。2)正常工作电流小于 2A:至少 0.4mm2,绝缘层厚 0.5mm。
5、电线的连接方式A. UL/cUL 规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过 5 根。
B. EN 规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用接线座、闭端接线器(奶嘴)、焊锡(不接受牙膏盖)。
注:接线座固定在金属件上时,需能通过多股线之一股的 8mm 逃逸测试。通常在接线座和金属件之间加块青壳纸作为补充绝缘。接线座留给用户接线端,需标识 L、N 或 L、N、接地符号。
6、极性区分
火线(L 极):接灯头中心导电触片,开关切断电源 L 极。UL:黑色及双芯电源线中不带凸脊的电线EN:棕色或红色线;
零线(N 极):接灯头侧触片或螺套;UL:白色或两芯电源线中带凸脊的电线;EN:蓝色或黑色线;
7、电线开线处理A. UL/cUL 规格:开线小于 7mm,线端可浸锡,浸锡长度不大于 3.2 mm;
B. EN 规格:端子为弹弓式连接时,才可浸锡。非弹弓式,必须包铜端子,且≧5mm。
8、过线保护电线穿过金属零件,在过线处要加保护线套(如胶粒),或电线加套管(硅胶管、黄蜡管等);
9、万向摇头等过线零件的防转及扭力测试A. UL/cUL 规格:可活动的连接点,活动时不能影响到导体的绝缘,旋转要限制在360°以内,或符合旋转测试(6000 次)。扭 2.26Nm/1 分钟和吊 35 LBS 或 4 倍重量/1 分钟(UL1598)
B. EN 规格:连接处直径≦M10mm,要能通过 2.5Nm 扭转测试;连接直径≥M10mm,要能通过 5.0 Nm 扭转测试。
10、螺丝连接A. UL/CSA 规格:自攻螺丝需通过灯体重量的 4 倍重量的吊重测试。
B. EN 规格:如螺纹直径小于 3.0mm,则连接螺丝必须植入金属物中,另外,螺丝要能通过松/紧 5 次测试≦2.8mm,0.4mm;≦3.0mm,0.5Nm;≦3.2,0.6 Nm;0.8Nm。
11、吸顶灯/壁灯吊重测试
A. UL/cUL 规格:灯体重量 4 倍重/1 小时,零件无明显变形或损坏。
B. EN 规格:灯体重量 4 倍重/1 小时,零件无明显变形或损坏。
12、倾倒测试(针对可移动式灯具)
A.UL/cUL 规格:可移动式灯具必须通过 8°倾倒测试。
B.EN 规格:1)6°倾倒测试:所有可移动式灯具必须通过此测试;2)15°倾倒测试:通过 6°测试但不能通过非正常温度测试(灯具倾倒后光源照射面温度高于 175℃)的可移动式灯具必须通过此测试。倾倒测试时,按照最不利于将灯具稳定的方向将灯具放置到测试台上。
13、夹持力(针对夹灯)
A. UL/cUL 规格:分别夹 1.6mm 厚的铁板和 38mm 厚的木板,吊灯具自重 1 小时不跌落。
B. EN 规格:1)分别夹在:a)10mm 玻璃;b)能夹持之最厚玻璃(20mm or 30mm…,最厚 40mm),用 20N 力拉电源线,夹不能移动;2)夹直径 20mm 金属棒,用 20N 力拉电源线,灯不能跌落。当夹玻璃板能通过,而夹金属圆棒不能通过时,可在说明书中注明不准夹在圆棒上。
14、石英灯防爆/防紫外线 UV:UV FILTER(紫外线过滤器)A. UL/cUL 规格:除非用本身防 UV 的低气压灯泡,石英台灯/落地灯(5 英呎高的Torchiere 除外)需加 UV 镜片—100W 以下,2.4mm;≥100W,3.2mm。
B. EN 规格:除非用本身防 UV 的低气压灯泡,石英台灯/落地灯需加防爆镜片,防爆镜片要能通过 0.35Nm 的冲击测试。
15、电气间隙(Clearance)和爬电距离(CreepageDistance)A.UL/cUL 规格:6.4mm。注:灯头,开关及 CLASS II 变压器次极不考虑。
B.EN 规格:1)基本绝缘—50V:0.2mm;1.2mm;250V:1.7mm;2.5mm。2)补充绝缘—250V:3.6mm。3)增强绝缘—250V:6.5mm。
16、表面温度限制(正常温度测试只针对可移动式灯具)
A.灯头:UL:灯头内螺纹:最高 200℃;灯头 1/4″引线位:最高 120℃;EN:有 T 标志的,最高温度为 T;无 T 标记,E14 灯头最高温度 135℃,E27 灯头最高温度 165℃;
B.灯罩:UL:90℃;EN:无要求(建议不超过 95℃,因温度太高易灼伤人);
C.经常触摸的金属零件:UL:50℃;EN:70℃;
D.经常触摸的非金属零件:UL:60℃;EN:75℃;
E.木制零件最高温度:UL:90℃;EN:90℃(木制零件不能直接接触带电体)。
特别说明:Recess 灯(筒灯,嵌入式灯具)的正常温度:I)on-IC-温度保护器不能跳,Enclosure 温度不超过 150℃;II)IC-温度保护器不能跳,Enclosure 温度不超过 90℃。
17、非正常温度测试A. UL/cUL 规格:I)灯罩可调节的可移动灯具:灯罩贴近附在安装面上的薄纸(tissue paper),再盖一层白布(cheese cloth),工作 7 小时,纸不能燃烧且灯能通过高压测试;II)Recess 灯(Non-IC and IC):3 小时内温度保护器跳断且灯具温度不超过 160℃。
B. EN 规格可移动式灯具:受 30 N(牛顿)力后灯罩贴近测试面,温度不超过 175℃。
18、提高电线耐温度A. UL/cUL 规格:90℃、105℃、125℃电线,加套厚度最少为 0.5mm 玻璃纤维套管后可视为耐温 150℃的导线使用。
B. EN 规格:普通 EN 规格 PVC 电线耐温为 90℃,标注了 90℃的 PVC 耐热电线最高耐温为 105℃。它们加套温度更高的硅胶管或热收缩管,可提高耐温度到 125℃,但如果不能满足实际需要时,要选用耐温度更高的电线。
19、Enclosure 要求在灯具中,包容内部引线,电线连接点,变压器/镇流器线圈,电容/电阻,开关/灯头等电气零件及带电体的零件称为 Enclosure。要注意的是,壳体零件不一定是 Enclosure。
例如:开关装于底座的一线到底的台灯,如开关另有开关盒包封则底座不能算是 Enclosure;相反如开关无开关盒包封则底座为 Enclosure。
A. Enclosure 为五金件,只考虑其强度。UL/cUL 规格:Housing(灯筒)—Steel 0.66 mm,其它金属 0.71mm;Junction Box(接线盒)—铁质 1.25 mm,其它金属 2.3mm,压铸件 3.2mm。
EN 规格:无厚度要求,但要能通过冲击测试:1)固定灯具:3.5 Nm,2)可移动式普通灯具:0.5 Nm;3)可移动式庭院灯具:0.7 Nm;
B.当 Enclosure 为塑胶件时,除测试其强度外,还要测试其防火性能。UL/cUL 规格:通常都要求用 UL 黄皮书上 V2 或更好防火性能的塑料啤制,厚度无特别要求,但要能通过冲击测试-7J(5ft-lb)5 英尺/1 磅;
EN 规格:a)防火性能要通过实际测试:1)塑胶直接支撑带电体-球压测试(ball pressure)和针焰测试(needle-flame);2)塑胶不直接支撑带电体-球压测试(ball pressure)和灼热丝测试(glow wire);b)无厚度要求,
但要能通过冲击测试:1)固定灯具:0.35 Nm;2)可移动式普通灯具:0.5 Nm;3)可移动式庭院灯具:0.7 Nm;
C.当 Enclosure 为玻璃时,只考虑其强度(大部分玻璃灯罩是 Enclosure)。1) UL/cUL 规格:玻璃灯罩的最小厚度为 2.11mm;2)EN 规格:无厚度要求,但要能通过冲击测试(用弹簧冲击器)。[1)固定灯具:0.2 Nm;[2)可移动式普通灯具:0.35Nm;[3)可移动式庭院灯具:0.5Nm;
注:吸顶盘、吊盘、壁灯座也都是一种 Enclosure。为了遮住接线盒,要求其纵横尺寸大于 125 mm。挂板要求为铁质,厚度 1.5~2.0mm;吸顶灯用一字挂板,壁灯要求用带锁匙孔的挂板。
20、寿命测试
将灯接入相应电压的电源,电压调至正常额定电压的 110%,并装上相应之灯罩,将灯开关置于最高档位工作状态,在环境温度 25±5℃条件下连续工作 24 小时。测试后需进行外观及功能检查,灯具应工作正常,各部位无熔化、变形、松动等异常现象;能通过高压、地阻等相关测试。
21、分拆包装UL 规格:1)只有可以用普通工具(如螺丝刀、扳手、钳子、锤子)能完成的组装可以留待安装时完成,且必须提供安装说明书。2)分开包装的零部件必须注明为“待装组件”。装饰用的玻璃件不用注明。3) 如用户组装灯具时电线可能会转动,则电线所通过的通件内径不得小于 12.7mm;另外,如电线在通件内有接驳点(例如,奶嘴接线点或电线接到通件上的开关上等),则在通两端要有拉力装置(防拉措施)。
EN 规格:如电线在通件内有接驳点(例如,奶嘴接线点或电线接到通件上的开关上等),则在通两端要有拉力装置(防拉措施)。
22、跌落测试
UL 规格:根据成品包装后的重量来确定跌落高度:落地高度:G≦21LBS 30〞;21<G≦41LBS 24〞;41<G≦61LBS 18〞;61<G≦100LBS 12〞;
选择成品包装箱两个最不利于安全的面,按包装箱正常运输放置状态向下自由跌落于水地面,每次投掷后须开箱检查,任何破损或功能失效均不接受。
EN 规格:根据成品包装后的重量来确定跌落高度:落地高度:0~7.5 公斤=3125px;7.5~12.5 公斤=2500px;15.5~17.5 公斤=1875px;17.5~25 公斤=1250px;超过 25 公斤=750px;
按包装箱正常运输放置状态向下自由跌落于水泥地面。先选择三个最弱的面投掷在地上,再选一个最弱的边投掷在地上,最后选一个最弱的角投掷在地上。每次投掷后须开箱检查,任何破损或功能失效均不接受。
