随着LED电源方案的多元化发展,高压线性恒流驱动方案(ACIC Direct Driver)由于电路简单,效率、PF值高,整灯成本低廉等优点,越来越受LED企业所关注,也越来越多企业开始尝试使用这种电源方案。
一、 高压线性恒流IC电源方案的特点1、 高PF值(PF≥0.98),高效率( η≥90%),低谐波(THD<15%)。2、 无需加任何安规电容或电感,可满足EMC、能源之星和调光的要求。3、 电路部分,全部采用固态元器件,避免电解电容长期在高温状态下使用容易损坏的问题,电源寿命更长,更可靠。4、 电源和灯珠一体化,减少加工成本。5、 在同样符合出口安全标准和质量要求的情况下,可以大幅降低电源成本。
6、 具有自动过温保护和过压保护,更能保障电源和整灯的寿命。
二、 与传统开关电源的价格、性能对比采用高压线性恒流IC驱动方式,在满足同样的出口安全标准和质量要求的情况下,大幅节省电源的成本。以符合CE或者UL标准的100W的工矿灯举例如下:
100W IC电源100W 开关电源价格人民币 25-35人民币 150-230
寿命全固态元器件,寿命更长受制于电解电容
PF值≥0.98≥0.92
效率90%以上88%以上
体积一体化模组,无需外挂电源需考虑电源的放置
自动保护过温,过压保护需要增加电路功能
工作电压单电压,但可满足电压大幅波动宽电压
100W 模组
135W模组
三、 设计注意事项1、 必须考虑散整灯的安规和绝缘问题,建议采用导热塑料外壳;2、 整灯结构设计时,要考虑预留IC的散热余量,如果IC单独设计驱动板,需要提供合适的散热器给IC散热;3、 选择光源总的VF值时,建议按照:LED光源总VF电压=1.2*AC输入电压;4、 大功率灯具,要添加防雷、防浪涌电路。
四、 实例展示
一、 高压线性恒流方案的应用问题和解决方案随着越来越多的大企业采用高压线性恒流的方案,目前,市场上有多种不同规格和性能的高压IC芯片供客户选择,但由于很多方案还不算太成熟,所以众多企业在使用过程中会发现不少的问题,主要集中在以下几点:
1、 电网电压波动问题。在电网电压波动的时候,尤其大幅波动和电压上升的时候,整灯的功率会上升很快,导致IC的温度和灯珠的温度大幅上升,过早进入自动的过温保护和过压保护,导致灯具闪烁或者灭灯(温度或者电压下降后,可以重新点亮)。 目前韩国LG旗下的一家芯片公司,已经发明出一种可以自动调节电压波动影响的芯片,尤其在电压大幅上升的情况下,可以有效地保证整灯功率稳定在5%左右,光效基本变化在10%以内,LED的灯珠温度反而可以略有降低,更好地保证了整灯的寿命和稳定性。具体资料,可以查询他们的SW5903,SW5905,SW5906,SW5907系列芯片。
2、 频闪问题。由于高压线性方案属于交流直接驱动LED光源方案,如果不加大容量的电解电容进行储能滤波的话 ,会产生100HZ的频闪。解决频闪问题,可以在IC电路的两端添加固态电容的方式,进行纹波吸收,且通过电路的设计,把电压的频率由50赫兹,放大到500或者1000赫兹,从而解决频闪的问题。
3、 绝缘问题。因为灯具的电源部分,是直接采用交流电供电,而目前大功率灯具,绝大部分都是采用金属作为外壳的,因此,如何保证绝缘问题,是一个严峻的问题。
目前已有厂家,可以用全导热塑料的方案,做出各种大功率的灯具;采用这种导热材料可以既满足大功率灯具散热要求又能解决采用高压线性恒流方案的绝缘问题。
- 性价比俱优的高压线性恒流IC电源方案在大功率灯具的应用优势-瀚富新材.doc
