IESNA-LM-79下,如何选择积分球和分布光度计
IESNA-LM-79(SSL-固态照明产品的电气和光度测量)由北美照明协会针对第三代固态照明产品提出了相关测量标准和测量方法,其中包括照明产品的测量参数,测量仪器,测量规则的阐述。该标准的核心是指导如何测试固态照明产品的总光通量,色温,显色指数,电功率,光强分布,色度重复性测量,IES文件等。LM-79推荐使用分布光度计积分球系统进行测试。
IEC和相关标准里针对测量灯具总光通量有两种方法;一种是积分光度法,主要是用积分球配合光谱仪来测量光通量和其他参数,例如LPCE-2(LMS-9000)测试系统;第二种方法是变角光度法即采用分布光度计来测量,LM-79推荐采用旋转反光镜立式分布光度计,例如LSG-2000系统等。两种测量方法各有各自的优缺点,采用积分球和光谱仪测量是一种较为经济的测量手段,根据测试产品的大小,可以搭配选用不同尺寸的积分球,其测量的结果能满足大多数生产企业和个人的要求,是一种较为理想的测量方法和手段,但不足的是,当测量较大尺寸的灯具时,特别是像高压汞灯,钠灯时,就会面临一个较为严重的问题即积分球自吸收问题。因为当灯具在点亮发光时,积分球内部不可避免的会吸收掉一部分光源,而这会影响总体的测量结果,其结果是测量数据的精准性有一定的下降,虽然现在的积分球普遍的采用在内部加装辅助灯的技术来弥补那部分被积分球吸收的光源,但无论怎样最终测量的精准度还是有一定的下降。所以针对这种情况IEC,CIE,IESNA-LM-79等国际标准组织里就建议使用像LSG-2000旋转反光镜式分布光度计来测量大型灯具的总光通量,光强等相关参数,这种测量方法得出的结果比积分光度法有很高的精准性,所以目前大多数第三方检测机构和大型guo jia实验室多会选用旋转反光镜式分布光度计,当然很多的生产型企业也会选用卧式分布光度计,像LSG-1800B/LSG-1600B等双臂卧式分布式光度计(灯具旋转式分布光度计),这种分布光度计有很高的性价比,它能够满足大多数生产型企业的测试要求,特别是在测量配光曲线和导出IES文件时。
选择积分球或是分布光度计来做测试时,不仅跟灯具尺寸有关,而且也与所测试参数有关。比如,除需测试光通量参数外,还需测试色温, 显色指数, 色品坐标,波长等其他参数,则推荐采用积分球和光谱仪测试系统;如果需要测试IES文件,光强分布等参数,则会推荐采用分布光度计系统。
根据LM-79, 条款9.3.1,力汕电子推出了LSG-2000旋转反光镜式分布式光度计。此款分布光度计的工作原理为:灯具位置始终保持不变,只旋转反光镜,以便在测试时提高数据精度。在特定的环境下,对施加分布光度计精度大小的因素有以下几个:扫描分辨率,视角范围,仪器自身的偏振,空气流动,环境温度等。其中最主要的是仪器的偏振,空气流动和温度,因为在选用双臂/单臂卧式分布光度计测量灯具时,灯具自身的移动造成的空气流动和温度的变化,都会降低相关测量数据的精度性;仪器的偏振也会影响测试精度,但随着科技的发展,采用更加先进的动力装置和控制技术,偏振带来的影响已经很有限了。LSG-2000分布光度计测量的参数主要是光强,光强分布,区域光通量,光效,亮度分布,利用系数,眩光等级,亮度限制曲线,最大允许距高比,有效发光角,上射光通量,下射光通量,等照度曲线,等光强曲线和电性能参数(电压,电流,功率,功率因素)等。
根据LM-79条款9.1,力汕电子推出了LPC-2(LMS-9000A)高精度光谱仪&积分球系统。LSG-2000旋转反光镜分布光度计与积分球光谱仪测试系统的区别在于所测参数不同。LPCE-2(LMS-9000A)用于测试LED灯光色电参数,如光通量,相关色温,显色指数,色品坐标,光效,电压,电流等。同时,LPCE-2 (LMS-9000A) 的测试软件还结合了LED光通维持率测试功能,满足LM-80 LED光源维持光通量的验证方法,这项功能可以记录LED光衰曲线 (光通量随时间的变化),但是价格上却并没有增加。
积分球系统中,针对不同的光源,如何选择正确的积分球尺寸是非常重要的。根据LM-79,条款9.1.1,1米或1米以上的积分球适合紧凑型灯具,比如白炽灯,紧凑型荧光灯;1.5米或1.5米以上的积分球适合更大的灯具,比如4英尺的线性荧光灯,HID灯等;2米或是2米以上的灯具适合特定的灯具,比如500W或是更大瓦数的灯具。 另外除了积分球的大小,选择合适的测试结构也很重要,通常有4π和2π两种测试结构。2π只适合用于方向性发光的光源及外壳比较大的灯具。而4π结构适合各类光源。
LSG-2000旋转反光镜分布光度计及LPCE-2(LMS-9000A)积分球系统被广泛应用于第三方检测机构及一些大型企业,如Sharp Electronics in Memphis TN of America, CS Tech Mexico S.A. de C.V in Mexico, SGS Australia, World Testing Lab, Institute of Testing and Certification India Pvt. Ltd,德国莱茵检测认证(TUV)等. 力汕能赢得众多知名检测机构和企业的的信任和支持,源于我们一直遵循和践行着给客户建议合适的产品、以及合理的价格并提供及时和优质的售后服务的原则,而且从客户的回馈来看,我们的产品和服务深受客户的好评和信赖。无论是过去还是未来,力汕将始终以高质量的产品和优质的售后来服务广大客户,同时也欢迎各位新老客户的咨询!
回复数 6 切换时间排序
