过欧盟REACH151项检测三防胶,中国最环保!
产品属于单组份室温硫化透明硅橡胶,接触空气中的水分子室温固化,固化后在电子线路和元器件上形成保护膜,可增强电子线路和元器件的防潮、防污、防霉、防水、防盐雾能力,防止焊点和导体受到侵蚀,也可以起到屏蔽和消除电磁干扰﹑防止线路短路的作用,提高线路板的绝缘性能。此外,涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐磨擦﹑耐溶剂性能,并能释放温度周期性变化所造成的压力。
一、应用行业:
1. LED户内外影视终端播放系统;LED显示屏、LED条屏、LED照明灯具等;
2. 航空军工领域:控制系统等;
3. 太阳能领域:太阳能电池,太阳能照明、太阳能热水器等;
4. 医疗设备、仪器仪表:医用设备仪器及各类工控仪器仪表等;
5. 通信领域:手机、程控交换机、电脑主控机等;
6. 汽车船舶领域: 灯电源、影音显著系统、主控制电路等线路防护
7. 家电领域:(电视机、空调、电饭煲、洗衣机、热水器、豆浆机、电磁炉)等线路保护,
8. 电源领域:电源、电机、变频器线路板防护
二、产品特点
1. 产品属于有机硅橡胶,相比常用的聚氨酯、丙烯酸等树脂材料,不含丙酮、二甲苯等挥发性物质,更加环保和安全。产品通过欧盟REACH151项检测。
2. 常温固化,固化后可在-60~200℃下长期使用;
3. 固化后形成柔软橡胶状,抗冲击、耐寒、耐热、耐潮、耐酸碱、耐盐雾性实验优良;
4.防潮防水防油防尘性能佳,电气绝缘性能优异,不易受温度、频率变化的影响
三、技术参数
序号 检验项目 技术指标 检验方法
前 1 外观 透明流淌* 目测
2 粘度(25℃,166s涂4#杯) 500 SY/T 0520-2008
2 表面干固时间
(50%RH,25℃),min 10~30** 实测
3 比重 0.68±0.05 实测
固化后 4 抗拉强度,Mpa ≥1.2 GB/T528-98
5 扯断伸长率,% ≥80 GB/T528-98
6 介电常数(50Hz) ≤3.0 GB/T1409-1988
7 介质损耗角正切(50Hz) ≤0.004 GB/T1409-1988
8 体积电阻率,Ω•CM ≥1.0×1012 GB/T1410-1989
9 电压击穿强度,KV/mm ≥20 GB/T1408.1-99
10 剪切强度,MPa ≥1.5 GB/T7124-86
11 邵氏硬度 18±2 GB/T531-99
12 盐雾等级 10级 第三方实测
13 涂膜厚度(范围) 1-10mm 实测
14 固含量 55%±5 GB/T1021-99
15 防水等级 IPX8 浸泡测试
备注:所有机械性能和电性能均在25℃,湿度85%条件下固化36小时后测。
四. 使用工艺
TT-612涂敷工艺简单,根据工件的结构及工艺要求,可选用喷涂、浸涂、刷涂、淋涂施工方法皆可,胶的粘度可根据选用的涂敷工艺进行适当调解,而不影响产品性能。PCB板或电子元喷涂前需做表面处理(去油、去灰尘),以利于保护胶与基材更好的结合。施工前产品先要摇匀,若胶的粘度较大,可用稀释剂调整到适合的粘度再进行操作。
★喷涂工艺:喷涂方式把披敷胶直接加入喷枪罐体即可,将喷枪的气压、喷雾嘴及披敷胶流量调整好,密封后直接进行喷涂使用。(注意:当喷涂设备不使用时,需及时把出胶管道和喷枪嘴里的胶清理干净,否则等胶已经固化了再清就比较困难了,同时会造成堵塞管道和喷枪的可能)
★浸涂工艺:浸涂件浸入胶液内2-5秒钟,缓缓提起浸涂件、倾斜,待多余胶液自然流掉,浸涂件平放于吸水纸(小件)或支架上(大件),一般15分钟内表干,检查浸涂件表面情况,未上胶者刷涂补胶。
★刷涂工艺:按产品尺度正确选择毛刷,市场普通毛刷即可,将胶液倒入容器内,然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行工艺均匀施工,按所需厚度进行涂刷次数。涂胶完毕,表面固化即可组装或包装,若上两遍胶需待第一遍胶干后再进行
★淋涂工艺:将产品从软管中挤出,在PCB板上形成均匀的长条,等待其自动扩散,形成均匀的涂层,此工艺优点是施工方便、损耗小,涂层美观。
五. 注意事项
使用过程过密封保存,每次应用多少取多少,及时盖紧包装。三防胶长时间存放后打开包装若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。涂胶越厚,固化时间越长。建议胶层厚度不宜超过6mm。通常需要24小时完全固化。
须避免接触N.P.S.炔与二烯及铅、锡、镉、汞及重金属,以防造成硬化不完全或不能硬化的情况。
六. 安全说明
1. 材料主题成分及原材料安全说明见产品物质安全资料表(MSDS)
2. 产品固化属于脱醇性反应,反应温和,反应过程中有微量的乙醇分子释出,对人体无害。
3. 本产品无毒,通过CTI(国际违禁物质权威认证机构)、ITS检测表明,它不含有污染环境的有害物质;产品不含有易燃易爆成份,不会引发火灾及爆炸事故
感兴趣的大侠联系:18676977123,QQ:283256481(曾先生)
  • 防霉等级报告.pdf
  • 防水等级报告.pdf
  • 冷热冲击高低温报告.pdf
  • 盐雾测试报告.pdf
  • 三防硅胶REACH151项检测报告.pdf
