生产厂家:韩国Yangju市Feelux有限公司
内部设计:韩国Si-Chung Noh
作为一个模块化的LED照明系统,单轨是基于带电的轨道,各个LED元件可以在轨道上自由移动,并布置成间或的暗区。LED灯不需要任何单独的电源线,提供五种光色,从2700到6000K。这条轨道模块也有三种不同的长度。
2、Soraa SNAP系统(带配件的LED灯)
生产厂家/内部设计:美国Soraa SNAP系统是一套创新的磁电灯附件,它允许用户灵活地调整波束的颜色、形状和方向。这个雄心勃勃的设计理念表现在紧凑的外壳(成一个单一的)、高效率的LED光源以及一个单一的光学和散热片一体化。使用SNAP系统,灯具光线可以在应用现场直接定制,开辟新的设计可能性。 3、欧司朗的LED Superstar Classic A40 advanced(LED灯泡)
生产厂家:德国欧司朗公司 内部设计:德国Michael Rosenauer琳达·弗里奇 该款LED灯的灵感来自于一个白炽灯泡的外观和光谱,尺寸紧凑、暖白光、可调光。此外,有LED技术的优点,例如高能量效率、稳健性和高达25年的使用寿命。该灯可以方便地替换传统灯具。4、Ascent登高(灯具)
生产厂家:意大利Luceplan S.p.A. 设计:瑞典Daniel Rybakken 工作室 Ascent是一种新型灯具,它的打开和调亮调暗是通过由沿轴连续向上和向下滑动实现,调光器集成在轴上,设有一个电子电路控制微处理器。 5、Arcos Xpert(LED射灯)
设计:英国大卫·奇普菲尔德建筑设计有限公司 该 LED射灯已经在博物馆被用于重点照明。它外观设计虽然不显眼,但有高照明质量,突出以LED和反射器技术创新结合的艺术体验。有不同的光学透镜替代和可用于特定照明任务的百叶窗。定点超集中光分布使得它可以突出即使是最小的细节。这种高精度的照明是由于采用聚碳酸酯制成的专利锥形双反射器。6、LED LENSER H7.2/H7R.2(可聚焦LED头灯)生产厂家:德国Zweibrüder光电有限公司Co.KG 内部设计:德国Tobias Schleder Andre Kunzendorf 该H7.2 LED头灯用电池供电;H7R.2 LED头灯由可充电电池供电,设计理念遵循可调焦和可调的实用理念。符合人体工程学的设计语言,确保高穿着的舒适性,提供高光输出与增加工作时间。该灯前面有一个直观的使用开关。所有其它功能都通过一个多功能开关控制。7、Lirio by Philips – La Lente(LED台灯)
生产厂家/内部设计:荷兰飞利浦公司 该款LED台灯设计成具有竞争力的价格较低的小型台灯,用柔和的灯光效果提供了间接照明,可以直观地用手指触摸从而改变其内圈的微妙光晕效果、变暗。相对较低的能源消耗和20,000小时的寿命,由创新材料制造。 8、vosLED(LED球泡灯)
生产厂家:德国vosla GmbH 内部设计:德国马丁汉高 马库斯·温克勒 托马斯·阿尔瓦·爱迪生在1879年发明的碳丝灯泡在很长一段时间都是照明的最重要的形式,即使在今天人们仍然非常熟悉,也是电气化在世界各地蔓延的象征。该vosLED的设计就遵循了这一意义,外形很像灯泡,改变尽可能少。这种新的照明形式保持了传统灯泡的外形,传播了惬意的气息。其优点是在各个方向上都给出了良好的照明,赋予了传统球泡外形LED的技术。这种LED节能灯泡演示了极具说服力的极简主义和深思熟虑的产品图形,并允许在所有环境中使用。该vosLED的设计实现了经典传统的自觉维护,并创造新的东西。 10、Cool(室内照明灯具)
生产厂家/内部设计:西班牙Fluvia
Cool是一系列嵌入式筒灯,优秀的LED技术、高的光输出,可以多种组合、不同直径的微筒灯分组组成室内照明灯具。紧凑的尺寸可与任何室内融合。集成的反馈系统和表面安装版本,用两步即可轻松实现安装。
11、Lark111(LED灯)
生产厂家:西班牙Arkoslight 内部设计:西班牙鲁本萨尔达尼亚阿克尔 Lark111是对QR-111卤素灯灯具一种高品质的LED解决方案,射灯、嵌灯或万向灯可以转换为LED灯。通过使用更小的反射器,安装高度降低到49毫米。反射器具有92%的高效率,提供了常见的扩散角,从泛光灯到聚光灯,Lark111有三种不同的版本。
