本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。基本功能操作1.对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下: 将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10 秒钟后重新接通2.电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击相应组开键, 该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成 功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。 注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。 2.清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前 需将遥控LED 灯的地址码清除,方法如下:选定需要清码的灯,切断电源10 秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击"全开" 键
或相应组开键  , 5 次, 该灯将"快闪六下"确认清码成功。 清码成功后重新分组的操作过程和第1 条"对码和分组"的操作过程完全一致。 3.小夜灯功能:长按"全关"键 ,所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键,可以 将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2‰. 注意事项 1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED ; 并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。 2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。 qq  594509107
