璨阳高压COB(7-200w)全系列出来啦!求观看
璨阳光电高压COB批量生产了,目前已经做到7-200w,尺寸目前是西铁城、夏普和科锐的尺寸,还有一些常规的,3-200w,
可以为客户提供配套方案, 欢迎大家来电咨询,18718521405,小张。
陶瓷基板COB面光源的优势:
1、本陶瓷基板cob平面光源模块可靠性高,陶瓷和芯片都是AL2O3氧化铝材料,膨胀系数相近,不会因温度变化引起晶粒开焊,导致衰减与死灯,保证了芯片的稳定性。性能稳定,无死灯,无斑块。
2、热阻低于8,陶瓷cob平面光源的陶瓷基板为高温烧结银涂层。LED芯片直接封装在陶瓷基板上,热量直接在陶瓷基板上传导,散热快。
3、出光面一致性好,发光角度宽。发光均匀柔和,无斑马纹,无眩光,不伤眼睛。 4、出光面宽,发光效率高,110-130LM/W以上,衰减小,1000个小时光衰低于2%。
5、本陶瓷cob平面光源为集成化光源模块,组装简便,直接安装使用,无须考虑其它工艺设计。
6、陶瓷cob平面光源工作时荧光粉与硅胶的结点温度可控制在120°C以下。LED在芯片表面温度80度时依然能够正常工作。
7、耐压4000V以上,耐高压安全性好。可匹配低电流高电压非隔离电源,能满足产品出口安规认证。降低电源成本,提高电源效率,从而提高陶瓷平面光源光转换效率。
8、陶瓷cob平面光源有较强的ESD保护功能。
陶瓷基板COB面光源适用领域
应用领域:主要用于LED天花灯、LED车灯、LED筒灯、LED台灯、LED球泡灯、LED射灯、LED投光灯、LED工矿灯、LED隧道灯、LED路灯、LED导轨灯等灯具。 COB陶瓷基板的使用要点:开封后,如不能及时使用,放干燥柜中存放,避开高湿度,防硫(注意干燥柜密封圈是否含硫)
使用前需干燥脱水;
光源外接焊接电极时,焊锡熔化即可;不宜长时间加热电极;否则焊锡会侵润银,导致银脱离,损坏光源;
使用:光源背面涂导热硅脂不宜厚,涂覆完毕后用塑料片刮平即可(散热器面相同),因导热硅脂导热比陶瓷低,过多起隔热作用,导致热量无法充分传递;(很重要:不少人做老化测试失败,就是导热硅脂涂多了,还有就是不均匀,散热器不平整,1个多月哦)
长时间保存:外接电极可采用覆膜方法,保证电极避免黄化;
