一、产品特点
ZS-NJ-D935W为室温固化单组份脱chun型有机硅密封胶。本产品强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是chun类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途
电磁炉等各类家用电器的粘接和密封;各种高档灯饰的粘接密封;电子元件的粘合,加固;家用电器加热元件的绝缘密封、抗漏电,防潮防震;冰箱以及冷冻设备的加固密封。
三、使用工艺
1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀即可。
3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
四、注意事项
施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,并不影响产品性能。
五、包装规格
50mL/支,200支/箱;100mL/支,100支/箱;300mL/支,25支/箱。
六、贮存及运输
1、25℃以下的阴凉干燥环境中9个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏!
七、建议和声明
建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。 联系人:李明增联系电话:13825768935公司名称:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司公司地址:广东省东莞市中堂镇东泊村大新围路大新街二街1号
