别怪我发晚了,我也是刚知道!
▌简单!一点牙膏就能轻松去除!因为牙膏里的细微颗粒能够帮助摩擦污垢。 ▌将柚子皮剥下来→切成小块→放入锅中→倒入清水→大火煮开后→捞出柚子皮→趁热将水缓缓倒入下水道即可。   这个方法除了能去除下水道的怪味,定期使用还可以去除下水道内壁日常积累的油污。另外,家中的柚子皮、橘子皮、橙皮都可以用这个办法哦。 ▌用土豆削下的皮,贴着肉的那一面擦拭,马上恢复闪亮! ▌将84消毒液和清水,以1:200的比例兑在一起,将需要“换肤”的塑料制品放入,浸泡两个小时→再用清水反复冲洗干净就可以了,效果好又不会产生任何腐蚀作用,浸泡过塑料框的水还可以倒入马桶中,还能起到清洁马桶的作用。 毛巾有异味?]▌将毛巾用手搓洗干净后放入开水中→撒5克盐或者滴入10ML白醋→浸泡5分钟取出→再次用清水搓洗干净→悬挂在通风干燥处晾晒,有条件的话在阳光下暴晒效果最好! ▌把抹布放入盛有清水的锅中→将生蛋壳放入,大火煮开→开盖持续煮6分钟→然后取出→用凉水冲洗干净→晾晒干就可以啦! ▌将我们平时用的卫生卷纸放入冰箱的冷藏室里,它就能慢慢的吸附异味啦!   一般一个月换一次就可以了,换下来的带有潮气的卷纸,刚好用来擦吃饭时掉在餐桌上的汤汁很好用。 ▌用吹风机对准标签的位置吹,质量稍好的不干胶条,很容易就撕下来了。如果,表面还沾有粘粘的胶,就用手里撕掉的标签反复粘到胶上,没几次胶就会被标签粘下来了,这个方法比较适合优质的胶,如果是劣质的,请用以下方法:▌1、在洗碗布上倒入白醋,白醋的用量只要可以将洗碗布浸湿即可。
▌2、把浸有白醋的洗碗布盖在餐具的标签上,大约20分钟左右。
▌3、最后用洗碗布反复摩擦贴有标签的位置,直到标签消失。
▌4、洗掉标签后再用干净的清水冲洗餐具。
▌注:用这个方法去除劣质不干胶,用白醋或其他醋都可以用。洗碗布一定要把标签完全覆盖住,而且醋的用量不要太少。如果20分钟后标签不能轻松的檫掉,则需要再继续覆盖一会儿。
▌先用洗洁精和清水把案板清洗干净→在案板上撒一勺盐→用洗碗海绵蘸一点点水后→反复擦拭案板的表面→用冷水冲洗干净→再将白醋和水以1:2的比例调好后倒入喷壶中→喷在案板的表面,然后放到通风的地方,自然风干即可。 ▌普通面粉倒入温水,倒水的同时搅拌面粉→用刷子将面糊涂抹在抽油烟机上→用厨房用纸粘在面糊上。这样做可以防止面糊糊滴落在灶台上、避免面糊干得太快不好清洗→让面糊停留在油烟机上大约3~5分钟→揭开“纸糊”→用洗碗棉比较粗糙的那一面将面糊擦掉,然后再用干净的抹布将油烟机擦拭干净就可以了。 ▌1、在干净的油烟盒内倒入一层洗洁精,洗洁精的用量,大约是油烟盒的1/3。▌2、用沾有洗洁精的手指把油烟机盒的四周都涂满洗洁精,然后装到抽油烟机上即可。 ▌注:洗洁精倒入塑料盒后,会产生隔离效果,这样的话,从油烟机中滴下的废油,就不会顽固的腻在塑料盒里(尤其是角落或缝隙里),导致难以清洁。▌洗洁精的量不要过少,且油烟机盒的四周一定要涂满洗洁精,这样在清理时会更容易清理油污。不能用清水来代替洗洁精,因为清水会蒸发,但洗洁精不会。每次清洗好油烟机盒后马上倒入洗洁精,不然,等盒内直接积满油污就不好清洗了。
回复数 33 切换时间排序
