照明的基本常识
照明的基本常识光通量 光源在单位时间、向周围空间辐射并引起视觉的能量,称为光通量。 用Φ表示,单位为流明(Lm)。 光通量与光源的辐射强度有关,还与波长有关。人眼对波长555nm的黄、绿光最敏感。 发光强度(光强)光源在某一特定方向上单位立体角内辐射的光通量,称为光源在该方向上的发光强度,简称光强。用符号 I表示,单位 坎德拉(Cd)对于向各方向均匀辐射光通量的光源。I=Φ/W Φ-光源在W立体角内所辐射出的总光通量。(Lm) W-光源发光范围的立体角(Sr) 立体角是一个锥形的角度,用球面度来测量,单位为球面度(Sr) S=2πr平方(1-COSθ) W=S/r平方=2π(1-COSθ) 照度 单位面积上接受的光通量称为照度,用E表示,单位勒克司(Lx) E=Φ/S Φ-光通量(Lm) S-受照面积(㎡) 亮度 发光体在给定方向单位投影面积上的发光强度称为亮度,用L表示, 单位坎德拉.每平方米。(Cd/㎡) 发光体在θ方向上的亮度为 L=Iθ/Scosθ 物面的亮度与光源强度有关,还与物体反射能力有关。 色温 当光源发光的颜色与黑体加热到某一个温度所发出去的颜色相同时,称为光源的颜色温度,简称色温。 换算关系1勒克斯=1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度 1流明=发光强度为1坎德拉的点光源,在单位立体角内发射的光通量 1勒克斯=发光强度为1坎德拉的点光源在半径为1米的球面上产生的光照度 冷光源 利用化学能、电能激发的光源,如LED、EL(冷光灯)、节能灯、光纤、荧光灯等。 热光源 利用热能激发的光源,如白炽灯、卤钨灯、高压汞灯、金属卤素灯等。
