微波炉门框粘接密封胶
一、产品特点 ZS-GF-D906B微波炉专用胶是黑色微流淌型室温固化的单组份有机硅粘接密封胶,对绝大多数金属无 腐蚀.具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能,优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电 性能。本产品完全符合欧盟ROHS指令要求。二、典型用途 微波炉门框粘接密封,电磁炉底部线圈与底板粘接,精巧电子配件的防潮、防水封装,冰箱、线路板、电子元气件、太阳能领域粘接密封以及机械粘接密封等。 三、技术参数
固化前 外观 黑色膏状
相对密度(g/cm3) 1.32~1.36
表干时间 (min) ≤15
完全固化时间 (d) 3~7
固化后 抗拉强度(MPa) ≥2.2
扯断伸长率(%) ≥300
剪切强度(MPa) ≥2.0
硬度(Shore A) 35~45
耐温范围(℃) -60~200
体积电阻率 (Ω·cm) 2.1×1015
介电强度 (kV/mm) 20
介电常数 (1.2MHz) 3.12
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。四、使用工艺1、清洁表面:将被灌封物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。2、施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然流平。3、固化:将灌封好的部件置于空气中,当表皮形成后,紧接着就是从表面向内部的固化过程。在24小时以内(室温及55%相对湿度),本产品将固化2~4mm的深度。随时间延长,固化深度逐渐增加。由于深层固化需要的时间较长,因而建议此产品一般用于小型电子元件和薄层灌封,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。 注:建议厚度大于6mm的灌封选用本公司其他类型的产品。五、注意事项 施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。六、包装规格 100ml/支,100支/箱;300mL/支,25支/箱;310mL/支,25支/箱;20kg/白桶。七、存储及运输1、25℃以下的阴凉干燥环境中9个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。2、此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏!八、建议和声明 建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
